прегрява
12 мнения
прегрява
имам проблем с 318is двигателя прегрява термостата отваря парно са6то има, можели да е водна помпа или термостата не отваря достата4но а двигателя е от ремонт- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Сбъркал си подфорума.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: прегрява
usa M5 написа::help: имам проблем с 318is двигателя прегрява термостата отваря парно са6то има, можели да е водна помпа или термостата не отваря достата4но а двигателя е от ремонт
въпросите се задават в подфорума на е36
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Преместена от е46
Хайде да покараме малко кола
Re: прегрява
Отиваш в магазина и купуваш:
1. Термостат
2. Водна помпа
3. Виско
Сменяваш ги тези нещица и отлиташ
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега в по-горния коментар колегата ти е казал какво да направиш за да нямаш грижи, но както знаем всичко е свързано с пари , та ако искаш да спестиш некой лев ..... Първо свали термостата и го свари в една тенджера за да видиш дали наистина отваря. След това свали водната помпа , за да видиш дали перката и е наред. Прегледай виското (ако си с виско ) , ако си с ел.перка прегледай нея как работи . Почисти си радиатора от боклуци (ако има външно). Ако всичко е наред ( термостат отваря , помпа здрава , виско работи ) и въпреки това прегрява , то значи ти е запушена системата (водната ) някъде и трябва да се промие (радиатор или радиаторче на парното ).
- bavareca112
- Регистриран на: 2.02.2009
- Кара: BMW 318 tds
- Мечтае да кара: Novata 5-ca
Прочети внимателно какво е написал metodi80 и карай стъпка по стъпка. Парното е вързано за малкия кръг. Т.е. няма никакви индикации, че гарантирано е водната помпа, а не термостата.
Може да си един от малкото каръшки случаи, в които термостата засяда в затворено, а не в отворено положение. Почвай ги едно по едно и смени всичко да ти е мирна главата.
И за успокоение... живей с мисълта, че това са консумативи и трябва да се сменят. Няма филм, в който само се кара без да се пипа нищо
- metodi80
liloff написа: Няма филм, в който само се кара без да се пипа нищо
Това е горчивата истина , колкото и да ни се иска в това мизерно време да не даваме пари
Както беше казал един колега :
" БМВ караш , а ти е скъпо .... "
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
ама най напред пробвай да обезвъздушиш
щом си от скорошен ремонт има го като вариант
пробвай с търсачката обяснено е как се обезвъздушава
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Ама и вие сте едни, завода производител си дава ресурс на всичко. Обикновенно в белите страни, когато им се случи да позагрее, колата влиза в сервиза и се сменят: Радиатор, термостат, водна помпа, виско на перката, охладителна течност. Попринцип мисля,ч е ресурса е 3 години. Вярно е, че в белите държави, парите им са други, но проблема при нас е, че акто караш по едно по едно, всеки път нови 30 пари минимум за антифризче, а това кат го сметнеш не е оферта. Затова аз бих предложил друго, Сменяш термостат и водна помпа заедно, после сменяш радиатор, от него може да източиш течността без да се замърси и да я ползваш отново, а и точиш само от радиатора, накря сменяш виското. Всяко нещо си има симптом, но понякога се бъркат, едно е ясно, ако колата грее на място или с ниска скорост, а с по-нормална и висока скорост, температурата е нормална, тогава дефекта е във виското.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Не видях някой да е споменал капачката на радиатора
- виж е и нея.
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
12 мнения
