Термостат
12 мнения
- bavareca112
- Регистриран на: 2.02.2009
- Кара: BMW 318 tds
- Мечтае да кара: Novata 5-ca
Термостат
Здрайте привърженици на най-бързите коли .Днеска колатами мн бързо загря дана стрелката в 4ервената зана из4аках я да изтине и пак карам и напражи същото.Доиде един познат и ми каза 4е трябва да сменя термостата БМВ 318 ТДС. Какъв да си купя несмки ли? колко пари струва доло горе и колко ли пари 6те е майсторлъка
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
- onicks
- Регистриран на: 31.01.2007
- Кара: е39 520i
термостат
термостат купи си оригинален,струва 68лв№4 във Вари на оборище,но мойе проблема да ти е и във водната помпа№1 оригинална е 185лв пак там и ще ти искара поне 6 години,защото моята която свалих беше от 2003г. с пласмасова търбинка и и нямаше ништо тази дето я жзех турбинката е от някаква сплав но е важен дебита,също така и виско сакс-324лв№2.Виж си нивото на антифриза,провери дали нямаш теч от една пласмасова тръбичka-63лв.на схемата№5която излиза от главата и едното разклонение отива в разширителния съд а другото някакво радиаторче. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
- bavareca112
- Кара: BMW 318 tds
ахамм мерси мн ами 6те сменя термостата първо 4е предполагат 4е е от него.Ина4е като като карам и мн ряско слиза стрелката в 4ервеното и ми се губи мощността на колата досела никога не ми го е правила днес за първи път.Като работи на едно място не загрява като по4на да я фурсирам и държа някакви убороти и как загрява ина4е водната помпа уж ми е добре ? ? ?
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Провери си за течове и си купи на първо време един термостат от ВиД ауто за 18лв не създава проблеми
Същия проблем го имах и аз,като свалих водната помпа направо ми се разпадна в ръцете.Сменяй я смело без да мислиш.Ако маркуча след термостата ти е топъл като ти е загряла водата-значи ти отваря.НО при мене понеже беше се разбила водната помпа и не въртеше водата и си мислех тоя термостат не отваря маркуча е студен.Ама йок махай я тая калпава помпа и си сложи с метална турбина
- bavareca112
- Кара: BMW 318 tds
ahamm
zna4i tam kadeto e marku4a do termostata kato zagreee kolata mai e studen kakvo 6te re4e tova te trqbva li po princip da e studen ? ?
Re: Термостат
bavareca112 написа:.... Доиде един познат и ми каза 4е трябва да сменя термостата ....
какъв е тоя познат викаш .............
- bavareca112
- Кара: BMW 318 tds
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
bavareca112 написа:DA vodnata pompa e bilo smenih termostata i vodnata pompa i e ot tam
sega vsi4ko e nared mersi
Браво ! Айде безаварийно ....
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
И пиши на Български , щото повечето сме от България , а си има и правила
http://bmwpower-bg.net/forums/boardrules.php
12 мнения
