Пропуск в смукателния колектор.
11 мнения
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
От известно време има силен шум от смукателите, наподобяващ засмукване на въздух. Проверих всички маркучи и съединения като не установих откъде е пропуска. Молбата ми е някой, който е запознат с диагностицирането на този проблем да пише как и откъде мога да намеря спрей, или нещо подобно, с което да разбера откъде засмуква въздух.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Колега а като я запалиш как работи , в смисъл държи ли равномерен празен ход или ги няма ниските обороти и гасне като и върнеш газта , като и подадеш рязко газ силно ли се чува това засмукване навъздух
- ивчо3
vanchov написа:Колега а като я запалиш как работи , в смисъл държи ли равномерен празен ход или ги няма ниските обороти и гасне като и върнеш газта , като и подадеш рязко газ силно ли се чува това засмукване навъздух
Оборотите на празен ход са напълно стабилни, в смисъл стрелката заковава на 800 оборота. Понякога има леко претрисане, но това е от дюзите, една от тях чатка силно, когато ги закарах да ги почистват с ултразвук ми казаха, че е съмнително да се оправят с това. Имаше обяснения в една тема, която така и не мога да намеря как се проверява откъде засмуква въздух, но не мога да се сетя с прах, или със спрей беше.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
- ивчо3
vanchov написа:А иначе шума се чува от самия смукателТвойта е с М42 нали
Точно така, м42 и шума се чува от страната на смукателя, където влиза маркуча от стъпковия мотор. Интересно преди не се чуваше, откакто си смених уплътненията на оста на дроселовата клапа, защото оттам влизаше въздух, този шум се появи. Иначе колата си върви, държи постоянни обороти, при отваряне на дроселовата клапа до около половината от хода й, шумът изчезва. Въпросът ми е какво се използва за определяне на нехерметичност в системата- някакъв прах, спрей, или нещо друго и къде мога да отида да го проверят.
- ивчо3
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Ивчо и на мен със сапунена вода ми се вижда най добре и има логика в това нещо. Аз имах същия проблем със М40-ката и се оказа че на маркуча който върви от стъпковия мотор към смукатела имаше много ситни почти незабележими дупчици и като загрее мотора всмукваше въздух покрай самия маркуч дето влиза. Смених го и сега е всичко 6.
- ивчо3
Маркучите и двата ги смених преди година и не са напукани. Стигам до убеждението че отникъде не засмуква въздух, а шума който се чува е от въздуха, преминаващ през клапата на стъпковия мотор и се чува в колекторите. Темата е за крюч.
11 мнения
