моторчето на парното
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 10 Юли 2009, 18:46
колеги,някои знае ли как се сваля моторчето на парното щото по снимките от една тема в полезни ми се видя лесно и започнах да го свалям ,но моето се оказа с различен капак и никъде не намерих как става номера.Единственото решение да не би да е само отвътре да свалям цялото табло,има ли начин да го сваля отпред под чистачките?Е тва е пластмасовия капак ,които няма сваляне ИзображениеИзображениеИзображение
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 10 Юли 2009, 21:14
Не може да няма сваляне ... наистина е малко по различен капака , но огледай хубаво . При мен капака се държи на едни скоби и на един пластмасов винт в средата , огледай за такива ламаринени скобички. Като се махнат тези скоби и се отвие пластмасовото винтче се отваря път към вентилатора , който после е захвант по средата със болтове , отвиваш ги и излиза. Вентилатора не може да не е направен да излиза от пред. Много глупаво решение ще е ако са го направили да се освобождава и той отвътре. То тогава за един глупав вентилатор ще трябва да сваляш цялото табло , за да ти се открие пък към прасето и после към самия вентилатор. Гарантирам ти че има начин да се свали от пред .....
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 11 Юли 2009, 1:26
Всички вентилатори излизат отпред , няма такъв който да се сваля отвътре , ти защо ще го сваляш :?: Ако е за смазване - просто с една спринцовка и дебела игла става ...
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 11 Юли 2009, 14:50
vladiverm написа:Всички вентилатори излизат отпред , няма такъв който да се сваля отвътре , ти защо ще го сваляш :?: Ако е за смазване - просто с една спринцовка и дебела игла става ...
Само отвън се сваля когато успее6 да го свали6 огледаи 6те разбере6 за6то отвътр неможе.Преди 2 години сменях моят мотор за6тото бе6е здал багажа(и колектора и 4етките бяха заминали тотално,а вси4ко е капсоловано и неподлежи на ремонт).Изважда се с голям зор и нерви за6тото е много неудобно за работа
Мнение от metodi80 » 11 Юли 2009, 14:53
PIPERKOV написа: Изважда се с голям зор и нерви за6тото е много неудобно за работа
Моето моторче го свалям за 20 мин. (когато знаеш как не е чак толкова трудно...).
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 11 Юли 2009, 18:38
ще го свалям ,защото моторчето неработи нормално а има някакво виене се едно се жули в нещо и спира когато си иска,а понякога си работи перфектно
и си мисля нещо лагери ли са втулки ли да е от тях тоя проблем,ама няма сваляне тоя черен капак иначе през клапите се вижда ,но немога да направя нищо през тези малки отвори.Имам допълнително слаган климатик и изглежда тогава са прецакали нещата и неможе да излезе навън.Никои ли няма такъв капак на моторчето?
Мнение от PIPERKOV » 13 Юли 2009, 8:07
Моето разбрах 4е е заминало тотално за6тото тръгва6е когато пиоска а после тръгва6е само като го завъртя с ръка
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 13 Юли 2009, 20:37
PIPERKOV написа:Моето разбрах 4е е заминало тотално за6тото тръгва6е когато пиоска а после тръгва6е само като го завъртя с ръка
добре,ама как да свала моито ИзображениеИзображениеИзображение
Мнение от metodi80 » 13 Юли 2009, 20:47
petio_bmw 318is написа:добре,ама как да свала моито
Колега , още ли не си го свалил това моторче ....щом ти не успяваш , значи наистина е нещо скофтена работа ... дай ако можеш некоя по стаферна снимка от близо , та да се види по ясно (ако можеш заври апарата от близо о го наснимай от страни покрай клапите ) .... белким да мога като го видя да дам некой съвет .... :roll:
По принцип както ти казах в по-преден коментар би трябвало да е със ламаринени скобички хванато ...но знам ли при тебе може да е различно ...
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 14 Юли 2009, 11:42
не е оргинален климатика за това.
Мяза на италиянска Diawia
и като гледам май отвътре.........
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 14 Юли 2009, 12:06
Diavia 10000000000000% ;)
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 14 Юли 2009, 23:06
климатика не е оргинален,както вече писах и аз разбрах че италиянците са сгомнили работата,но се надявах някои да е свалял подобен капак отпред,но наистина маи няма начин.Ето още 2 снимки,на някои ако му идва нещо идея ,че много рядко вече върти нормално тва моторче пък лятото сега започва
Мнение от kdl » 15 Юли 2009, 0:08
Да де, хората нищо не са сговнили. Diavia са монтирали нещо, което го е нямало на нещо, за което им се е свидило.
От там нататък...
Източваш фреона, сваляш таблото и преценяш... дали да оправиш парното или да сложиш оригинално и да преправиш тръбите... Зависи колко трудно е от позицията в която си.
Аз лично смених целия климатик с оригинален, защото ми беше по-лесно.
Разглоби го и виж какъв е проблема. Един водач се измъква от резбата обикновено и почва да дрънка както казваш ти.
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 15 Юли 2009, 22:45
мерси за инфото,колега :winky:
ще пробвам да разрежа черния капак,че не ми се сваля таблото
Регистриран на: 17.07.2008
Кара: настрани
Мечтае да кара: M3 Power
Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Мнение от stef4o_BMW » 15 Юли 2009, 22:52
petio_bmw 318is написа: :winky:
ще пробвам да разрежа черния капак :winky:
Петьо,точно този отговор чаках.Утре зимам резака и идвам ИзображениеИзображениеИзображение
