Интериорно осветление на ключът за фаровете
23 мнения
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
Доста търсих в търсачката, но не открих подобна тема, та значи реших аз да си направя лека профилактика, понеже не ми светеха някой крушки по таблото и тази на ключът за фаровете, дотук добре, разглобих панела на ключът и видях че няма крушка изобщо, купих нова, но като я сложих, пак не свети... проверих бушони 22,26,37 които се води че са за осветление на таблото, но са здрави, мисълта ми е дали трябва да сменям целият ключ заради едната крушка (така като го гледам е капсалован и не се отваря) или има някакъв вариант да си пусна кабелче от някаде? Моля някой ако е имал подобен проблем да ми пише как го е отстранил
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
аз да използвам темата и при мен ключа не работи лампичката 2 пъти го свалям ама не виждам каде стои тази крушка ??? ако можя да миобясните ???
- changethegame
Хм интересна работа, едната маса на халогена беше откачена и като я закачих светна не само халогена ами и интериорното на ключът, обаче свети постоянно щом е на контакт колата, дори и да не са светнати фаровете, така ли трябва да е по принцип
Иначе, колега, крушката се намира на самият ключ в края на една пласмасова тръбичка бяла на цвят, за да извадиш тръбичката трябва да развиеш буксата на ключът, иначе крушката е такава без метална фасонка, само стъкло, като тези на пепелника е и струва 40ст
- kamika
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: софия
- Кара: е 30 хавтомат
changethegame написа:Хм интересна работа, едната маса на халогена беше откачена и като я закачих светна не само халогена ами и интериорното на ключът, обаче свети постоянно щом е на контакт колата, дори и да не са светнати фаровете, така ли трябва да е по принципИначе, колега, крушката се намира на самият ключ в края на една пласмасова тръбичка бяла на цвят, за да извадиш тръбичката трябва да развиеш буксата на ключът, иначе крушката е такава без метална фасонка, само стъкло, като тези на пепелника е и струва 40ст
свети постоянно,тя и за това толкова често гори.Идеята е като палиш колата на тъмно да ги намираш лесно.
MADTEAM
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
kamika написа:свети постоянно,тя и за това толкова често гори.Идеята е като палиш колата на тъмно да ги намираш лесно.
На мойта кола не е така + на още двама приятели.Да си призная до сега не съм виждал такова нещо.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Mpower84 написа:kamika написа:свети постоянно,тя и за това толкова често гори.Идеята е като палиш колата на тъмно да ги намираш лесно.
това се гаси и се пуска с диагностична апаратура
- changethegame
Ами колега и аз не бях виждал на Е36 така да свети постоянно
виждал съм на Опел Тигра и Омега, затова ми се стори странно и реших да потърся и други мнения по въпроса
- changethegame
vld написа:Mpower84 написа:kamika написа:свети постоянно,тя и за това толкова често гори.Идеята е като палиш колата на тъмно да ги намираш лесно.
Благодаря за ценната информация
Само да попитам като се закачи на компютър, тази опция някаде в менютата за бордовия компютър ли се намира или...
- changethegame
liloff написа:Регулират ли се тези светлини на останалите Е36 като интензитет?
На Компакта ми изгоря 2 пъти и се изнервих и ги смених със оранжеви светодиоди през резистор. Сега е "ела изгрей". На Компакта светят постоянно лампите на двата ключа.
При мен както е в момента се регулира интензитета на всички останали светлини на таблото, но не и на тези на ключът, а иначе при нормално състояние се регулират и те, поне от това което съм виждал на други Е36...
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
liloff написа:Само да вметна:
Не знам за останалите модели Е36, гарантирано при Компакт, не се регулира интензитета им. Светят постоянно с еднаква сила, колкото и да се регулират останалите светлини.
+1.И аз колкото и модели Е36 да съм гледал е така-свети постоянно и не се регулира интензитета.
Нека някой който е с по-различен начин да каже.
- djpamboss
благодаря , ще търся пак
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
снощи разглобих панела с връките на компакта , че не светеше крушката беше изгоряла премерих напрежението на кабелите на фасонката и ми даде 7 V пробвах да свържа от габарит крушка за проба само, но не светна
как става с диод
после разглобих и копчетата за двигане на стъклата , че и те не светеха и се оказа ,че са с оранжеви диотчета но так аи не светят , проверих бушоните добре са си..
Дайте съвет как да я направя да свети
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
23 мнения
