Перка климатик
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Перка климатик
Мнение от vanci88 » 06 Юли 2009, 10:44
Колеги не ми се включва втората степен на перката на климатика. Видях,че най-вероятно ще трябва да сменя резистора. Но въпросът ми е да няма някакъв датчик и той да прави проблема?
Проблема ми се появи след смяната на радиатора на климатика .... сега отива в сервиза да се оплача от немарливата им работа/едва ли нещо ще постигна/. В Дару Кар има ремонтен кит за 80лв. Него ли трябва да си купя и какво още да проверя преди покупката?
36436
Регистриран на: 14.04.2004
Re: Перка климатик
Мнение от BAVARIA » 06 Юли 2009, 10:49
vanci88 написа:Колеги не ми се включва втората степен на перката на климатика. Видях,че най-вероятно ще трябва да сменя резистора. Но въпросът ми е да няма някакъв датчик и той да прави проблема?
ако не работи само втора степен не е от резистора, той се грижи за работата на първа степен
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 06 Юли 2009, 10:50
само втората не работи :roll:
36436
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 06 Юли 2009, 11:02
кабелчетата уж са добре но не ги изключвам като причина за проблема... бушон? датчик?самата перка?
36436
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 06 Юли 2009, 11:17
Датик ;)
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 06 Юли 2009, 11:22
къде се намира той?
36436
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 06 Юли 2009, 11:37
Специално при мен е на радиатора отстрани ;)
Тел.: 0700 70 775
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 06 Юли 2009, 11:40
мерси колега търся го по схемите...... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
36436
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 06 Юли 2009, 11:54
Колега-моята е бензин-на схемата не виждам датчик при теб и нека някои с тдс по-разбирач да те осветли по въпроса :uups:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 06 Юли 2009, 12:44
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60 Датчика който отговаря за 2-рата скорост на перката по климатик е ном.2 на схемата.Ако имаш въпроси питаи.
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 06 Юли 2009, 13:06
къде горе долу се намира.... и можели просто да не е бил включен след смяната на радиатора на климатика?Какви са алтернативите защото цената му е много приятна..
36436
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 06 Юли 2009, 13:43
IPI78 написа:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=64_0163&hg=64&fg=60 Датчика който отговаря за 2-рата скорост на перката по климатик е ном.2 на схемата.Ако имаш въпроси питаи.
колега сигурен ли си че е това???? Safety pressur switch- датчик климатик според дару :roll: :roll: :roll: :help:
36436
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Юли 2009, 13:56
vanci88 написа:
Да този датчик се нарича пресостат и той отговаря за включването на компресора и втората степен на перката ;)
Намира се на дехудратора, а той е под пасажерския фар.
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 06 Юли 2009, 15:10
За включването на перката отговаря и температурен датчик, за който пише колегата laviatan. При някой дизелови Е36 се намира върху единия голям маркуч за антифриз към водния радиатор.
Регистриран на: 9.06.2007
Местоположение: София/Ловеч
Кара: E36 316i
Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
Мнение от Василев » 06 Юли 2009, 15:39
...виж си и релето за втората степен :)
много неща може да са както казаха колегите така че трябва да се провери :)
