e36 m42 2ра скорост проблем, хъркане, изключване
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: wonderland
Мнение от lowrider » 03 Юли 2009, 4:00
Тъкмо пропътувах София - Шумен, за радост поне не ме остави на пътя баварията. На Хемус реших да спра на ОМВ да си поизпусна малко гумите, че бяха на 3атм и почвам 5-та,4та,3та, 2ра и до там
2ра не влезе, а се чу гадно хъркане, спрях 3та - 2ра, пускам съединителя, лоста се тресе и излиза 2рата, 1-2ра пак така. Поизпуснах гумите, тръгвам 1ва - 2ра ок, но няколко пъти по пътя нарочно пробвах пак 3та - 2ра и 1ва - 2ра , от време на време хърка и не включва, от време на време си включва. До сега ми се е случвало от 5та на 2ра да изхърка като съм карал например с 60 и трябва да спра по-екстремно, ама си е влизала. Преди 2 месеца ми е сменян съединител и притискател. Казвайте какво ще е този път и колко пари да приготвям... :help:
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 03 Юли 2009, 4:08
Батка само немога да вденем, защо се правил на псевдо про драйвар ?
Защо като знаеш, че ще спираш на бензиностанция ги редиш всички скорости от 5та надолу ? И бас ловим, че щото ти е некъв навик като разбрах от 5та да ръгаш 2ра за екстремно спиране :shock: скоростите ти сега са в тая кондиция. И бас ловим, че като ги редиш надоле не ползваш двоен амбреаж, ма иначе требва да покажем драйвинг скилс...
Мнение от lowrider » 03 Юли 2009, 4:39
Никога не смъквам скорост без междинна газ колега, иди изтрезней и пак лови басове...
Ако ще ме изнервяте допълнително, не пишете по-добре! Попитах някой има ли идея какъв е проблемът и какво ще ми коства отстраняването му, анализ на шофьорските ми умения ако исках, щях да пиша в друг раздел.
шестаците да карам
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 03 Юли 2009, 7:30
Ми най-вроятно синхронизатор и по-добре кутия втора ръка ще ти излезне към 250лв някаде!
Мнение от lowrider » 03 Юли 2009, 12:16
днес никакъв проблем, верно че само градско карам, но няма никакъв проблем, явно кутията не може да загрее и да почне да се дръвчи, на какво може да се дължи това, при студена няма проблем, при загряла не влиза, хърка, изхвърля втората.
шестаците да карам
Регистриран на: 25.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: 92' e36 318is
Мечтае да кара: e46 330ci
Мнение от Deliriumz » 03 Юли 2009, 12:37
Така или иначе и според мен са синхронизатор.
Регистриран на: 28.02.2006
Местоположение: София/Шумен
Мнение от BGone » 03 Юли 2009, 13:38
така или иначе крайната дума е на шуменските "майстори" :).
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 03 Юли 2009, 13:43
Колега , възможно е проблема да е в помпата на съединителя или буталото долу на скоростната кутия.... По принцип ,когато при превключване скоростите ти "хъркат", то това е характерен признак за проблем с помпата .... Другия вариянт е наистина да е синхронизатор ...... И не обръщай внимание на тези глупости за двойно амбриране и междинна газ при сваляне на предавка , това е лек автомобил, а не ЗИЛ или Камаз.... (освен ако наистина не ръчкаш от 5-та на 2-ра ...).
Мнение от lowrider » 03 Юли 2009, 14:39
metodi80 написа:Колега , възможно е проблема да е в помпата на съединителя или буталото долу на скоростната кутия.... По принцип ,когато при превключване скоростите ти "хъркат", то това е характерен признак за проблем с помпата .... Другия вариянт е наистина да е синхронизатор ...... И не обръщай внимание на тези глупости за двойно амбриране и междинна газ при сваляне на предавка , това е лек автомобил, а не ЗИЛ или Камаз.... (освен ако наистина не ръчкаш от 5-та на 2-ра ...).
Ей мерси, че ме подсети колега, точно след смяната на съединителя имам усещане, че нещо помпата сякаш не сработва винаги пълноценно, мерси че ме насочи ти натам, ще погледнем. Благодаря отново!
шестаците да карам
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 03 Юли 2009, 22:52
Някоя от помпите вероятно е взела да сдава багажа.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Плевен тийм
Плевен тийм
Регистриран на: 5.09.2007
Местоположение: Плевен!
Кара: 323ti
Мечтае да кара: 332ti
Детайли за колата: сива
Мнение от Ogi » 04 Юли 2009, 11:41
ако е кутия имам :winky:
130 лв. парчето 8)
Мнение от lowrider » 04 Юли 2009, 16:04
Ogi написа:ако е кутия имам :winky:
130 лв. парчето 8)
мерси колега, дано не се налага, но ако все пак се наложи не мога да подмина такава цена, ще ти пиша при нужда :)
шестаците да карам
Регистриран на: 4.05.2008
Местоположение: там където и слънце не огравя
Кара: Кольо
Мечтае да кара: Параход с шпер
Детайли за колата: ///М паркети
Мнение от drift_streets » 05 Юли 2009, 14:41
Колега направо сменяи кутията защото ако тръгнеш да сменяш само синхронизатора ще ти излезе по скъпо и аз съм така само че при мен изключва първа и съм решил да сменям кутията ;)
Нищо неможе да спре жътвата важно е хедера да е здрав Изображение
"..... и един мармот завиваше шоколада в калници от Опел...." из дебрите на бмв-простаци.цоп Изображение
Мнение от lowrider » 05 Юли 2009, 17:55
ако се окаже кутията, а не помпа, разбира се, че направо смяна, като се върна в софия почвам диагностициране на проблема :)
шестаците да карам
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 05 Юли 2009, 22:56
колега преди да трагнеш да сваляш погледни дали двете помпи на саединителя са добри после погледни за масло вав кутията ако е сихронизатор може да са оправи ама трябва в някой завод да са внесе за симентация и после са слага и заспива
