скърцашто стъкло
8 мнения
- pilota7575
- Регистриран на: 30.06.2009
- Местоположение: пазарджик
скърцашто стъкло
Колеги имам проблем с стъклото много скърца като се сваля как да го оправя
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
- pilota7575
скърцашто стъкло
със какво да го намажа
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
Ако е само при свалянето, при мен беше се получило от цъфтежа на липите, цялото стъкло беше лепкаво и при сваляне така се чуваще, та чак и прегъваше уплътнението, но ако и при сваляне и при вдигане се чува, значи уплатненията са поизсъхнали, този проблем го оправих с един препарат Formula 1 се казва и го намерих само на бензиностанции Shel (препарата е универсален за гума, кожа, пластмаса...) намазах уплътненията един път и забравих
- Axis
- Регистриран на: 19.11.2007
- Кара: с усмивка.
Моето на шофьорската врата също скърца ужасно, само когато се сваля! Мазах уплътненията, ама ефект нулев. Скърца някъде вътре в горната част на вратата, където се прибира стъклото при сваляне и не мога да разбера в кое точно задира. Някой може ли да ми каже как точно се сменят тези уплътнения, че като свалих вътрешната кора, малко видимостта към стъклото е никаква???
- changethegame
Ами на отворена врата ги пръскъх аз и с гъбичка го размазах хубаво изчаках около една минута да попие и така... иначе струваше 6,50лв препарата
8 мнения
