проблем по таблото
4 мнения
проблем по таблото
Здравейте колеги,поразрових се но май като моя проблем няма или не съм видял ,ако има подобна тема и не съм я видял се извинявам.От няколко дни стрелката за темпаратура не помръдва стои закована най в ляво от другата страна "кръгчето"
със стрелката на горивото също,работят само обортомер и километраж -идея някой има ли от какво е.Само да вметна ходих при един "майстор" питах го да не би да е от някой предпазител отговорът му беше щом ти работи километража не е от предпазител-помагайте
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
свали таблото извади бксите и ги вкарай на ново и виж дали ще се оправи може да е лох контакт ако не вече нека някой дето е по в час да ти каже на кой пин ти отиват тези сигнали които ти липсват и замери има ли сигнал до там
4 мнения
