Малко инфо относно Е36 320iS ??????
17 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги не намерих никъде нищо . Някои има ли малко информация ...носят се някакви легенди за мнoго рядка разработка ?Дали е така? Все ми се струва че в Америка съм виждал 320 Е36 с означение ИС.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
в щатите Купетата са с обозначение иС
320иС
325иС
328иС
освен това м3-то при тях е модифицирано м52
специални разработки от завода на 20-ска няма...
320иС
325иС
328иС
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
- ares2
ето това чух от някъде и аз и за това се зарових в нета но не намерих много
някои говореше за S42 мотор... 4 цилиндров 2 литров.. не знам
интересно ми е да разбера
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Има такова животно обаче информация трудно се намира, ако някой има инфо ще е златен. Аз намирам някой неща като:
Снимка, но не съм сигурен това ли е двигателя
Ако някой има повече инфо да не се крие, ако не аз ще търся...
S42 B20 1.998ccm-4-Zyl., 280 PS, Trockensumpf, Kat, RUV, Nmax 8.500, ECU 1994
S42 1.998 ccm, 299PS, 8.300/min, 320i E36, Supertouring 1996
Fahrzeug: BMW 320
Chassis: E36, 4-türig, Basis STW
Motor: 4-Zyl. S42
Hubraum: 2000 ccm
Leistung: 285 PS
Sonstiges: seq. 6-Gang, gesperrtes Diff.,
Räder mit Zentralverschluss,
980 kg Leergewicht, ehem. Werksauto BMW-Motorsport
The S42 engine was a 2.0L touring car engine with a 86.5mm bore and around a 85mm stroke, which shared the same block as the street going M42. Unlike the common M42, the S42 had a more sophisticated engine management system, and had individual throttle bodies. The S42 unfortunately did not share the same valvetrain as the M42, and is a solid lifter valvetrain (possibily from the S50Euro) fully capable of over 9000rpm, but was limited to a 8500rpm redline, as dictated by touring car rules. It was mounted upright in the bay, not slanted, and ran on a full dry sump oiling system. The pistons had a static compression ratio of around 12:1, and running on pump gas, the S42 made around 280hp (and up to around 310hp later in it's life). Good luck finding more information on the internet about the S42, it's next to impossible.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
The_Ancient написа:vicho написа:в щатите Купетата са с обозначение иС
320иС
20-ки след е21 в щатите няма!
Не е така Е36 20ки си има , няма 16-ки и 18-ки с М40 и М43.А 318i и 318 iS са с М42 и М44.
Вичо е прав, само незнам дали има купета 20-ки в Щатите.
Eто едно 320 is- stw : http://www.youtube.com/watch?v=6EJFD9sdQwA
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
hell's angel написа:The_Ancient написа:vicho написа:в щатите Купетата са с обозначение иС
320иС
За 18-ки с м42/44 съм съгласен, но 20-ки няма! 320 е21 е последната 20-ка.
На е30 моторите са м20б25, м20б27 (ета), м42б18, може и да пропускам някой (с14) но със сигурност не е м20б20.
На е36 са м42/44, м50/52б25/28 - съответно 323, 325 и 328.
И в е46 и т.н. няма 20ки, като при е92 328 май в европа се води 325.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
320иС
325иС
328иС
не са ли само 318ис и 325ис с това обозначение
и м3то не е ли моднат м50 а не 52
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Регистриран на: 28.04.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: D779676
Nightmare написа:stambo_81dg написа:vicho написа:в щатите Купетата са с обозначение иС
320иС
325иС
328иС
не са ли само 318ис и 325ис с това обозначение![]()
и м3то не е ли моднат м50 а не 52![]()
и аз знам че е м50
За УСА С50 = моднат М50ТУ , С52 = М52 моднат.
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Oня русия
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
аз виждах на едно OMV е36-320is , амаа май само така си пишеше, BMW-то беше некво хасковско, така че кой знае кой селянин си го е лапнал тва
17 мнения
