Ел Стъклата отказаха-- Помагайте колеги
5 мнения
Ел стъклата спряха да ми работят,разгледах няколко теми и реших че синьото реле което се намира под волана нещо се е скапало или там някаква студена спойка до колкото разбрах ,махам кората и кво да видя 2 сини релета с едни и същи номера
сега незнам какво да правя и се чудя да отварям ли релетата как да разбера дали е от там е проблема, колата е седан и е само с 2 ел стъкла без шибедах,нямам екстра да свалям и вдигам стъклата само с едно натискане ПОМАГАЙТЕ!!!
после ще кача снимки
после ще кача снимкиПоследна промяна hedoniz на 22 Юни 2009, 16:54, променена общо 1 път
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Релето за стъклата е с по-дебелия кабел,който влиза в него.Няма как да го сбъркаш.
Иначе,ако е от релето,отвори го и прегледай спойките.Вероятно някоя се е прекъснала.
tsb_bg написа:За бушоните няма да тепитам ....
Имаш ли аларма и оригинална ли е (ако имаш)
Провери дали работят при запален двигател и отворена врата
Проверих,пак не работят,вчера свалих шофиорската седалка (защото в една тема видях че някой така е решил проблема със пластинките които са под пласмасовата решетка) и гледах ел инсталацията под краката на шофиора,но и там всичко си е като ново,алармата незнам как да разбера дали е оригинална,знам само че е бая стара но си бачка,централното работи,едното синьо реле е за плафона а другото за ел стъклата когато сложа това на ел стъклата на мястото на това за плафона то си цъка,което означава че си работи,незнам кво да правя вече
5 мнения
