гърми в колекторите
6 мнения
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
гърми в колекторите
Като не е палена повече от 24 часа (М42) при завъртане на стартера пали,гърми се едно има газ и се вади маркуча на стъпковото моторче,после си пали без проблем докато непрестои пак един ден без да я карам.Възможно ли е някоя дюза да недържи налягането и да има бензин в някои цилиндър и затова да гърми така при първоначалното запалване?
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: гърми в колекторите
А гасне ли след стартиране и престой повече от 24 часа?
- petio_bmw 318is
- Кара: M42 POWER
като мушна маркуча които е изскочил след гърмежа ,негасне и си работи перфектно,прави го само като престои и при първоначалното и запалване,няма да е от клапан щом като го прави само в този случаи.
- ивчо3
Тогава виж дюзите. Освен някоя да не затваря и от налягането да пълни цилиндъра. Имаше подобен случай, описан във форума. Не знам доколко е преувеличено, но автора на темата твърдеше, че колектора бил пълен с бензин
6 мнения
