Може ли ел. перка на М43 да се включва постепенно?
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 18 Юни 2009, 22:41
Колеги има ли вариант да се направи по някъкъв начин перката да се вкл. постепенно или поне на две степени с цел да не мени така оборотите, защото като карам сега и на климатик постоянно се вкл. по сфетофари и много ме дразни как падат оборотите, а и вечер като се вкл. направо ми премигват фаровете сложил съм биксенон и на халогените има също ксенон и да не вземат да изгорят, щото направо ще се застрелям :D. Мотора е М43 не е с виско.
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 19 Юни 2009, 9:30
Ходи да ти замерят алтернатора,може да е тръгнал и да не ти дава постоянно напрежение.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 19 Юни 2009, 9:41
Мне, по-скоро си купи нова перка, или рециклирай старата, понеже вероятно лагерите са изсъхнали и заминали ;)
Последна промяна kdl на 19 Юни 2009, 10:41, променена общо 1 път
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Юни 2009, 10:14
Вероятно ти е заминал реостата... и в момента ти включва чак 2-ра степен, която е 100% (първа, която завърта и когато климата го поиска няма кой да я пусне).... много голям товар е, затва става така... тоя въпрос е разискван, само реостат не можеш да си намериш, продава се в комплект с перката... чисто нови са 500лв...
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 19 Юни 2009, 10:39
Ако ти е реостата на перката-прати ми снимка или парт. номер- имам един нов ;)
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Юни 2009, 13:37
Партиден номер няма... щото не се продава отделно.. я ми го снимай и ми прати снимка да го погледна, че и аз търся такъв...
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 19 Юни 2009, 14:18
Тел.: 0700 70 775
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Юни 2009, 14:27
Няма нищо общо :) Реостат-а на ел. перката при М43/44 е един дълъг около 10 см и цилиндричен... :)
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 19 Юни 2009, 15:21
Той не седили на закрепен на корпуса на самата перка?
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 19 Юни 2009, 15:22
Е да и аз сега се светнах - тоя е от перка неоригинална и си става за перка допълнително слагана-абе тайванска му работа :banghead:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Re: Може ли ел. перка на М43 да се включва постепенно?
Мнение от PNR » 19 Юни 2009, 15:42
BH5482BH написа:Колеги има ли вариант да се направи по някъкъв начин перката да се вкл. постепенно или поне на две степени с цел да не мени така оборотите, защото като карам сега и на климатик постоянно се вкл. по сфетофари и много ме дразни как падат оборотите, а и вечер като се вкл. направо ми премигват фаровете сложил съм биксенон и на халогените има също ксенон и да не вземат да изгорят, щото направо ще се застрелям :D. Мотора е М43 не е с виско.
Може отиваш в магазин за електро части искаш рзистор със стойност от 50вата нагоре (повъзможност по добре е ) и със стойност 1ом и заспива цялата работа но за това в предишни теми съм писал много но няма кой да търси има тема за преминаване от виско към ел перка аз го правих и става и ми беше прецакана първата степен и си я оправих
всичко може да се направи стига д аима желание ;)
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 15.07.2008
Мнение от dimov_ » 19 Юни 2009, 15:42
Kregec написа:Той не седили на закрепен на корпуса на самата перка?
Тва в Галерията на Mollov не е ли ..?
Мнение от PNR » 19 Юни 2009, 15:44
dimov_ написа:
точно това е на пследната снимка ;) :yes:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от kdl » 19 Юни 2009, 16:58
Mollov написа:Няма нищо общо :) Реостат-а на ел. перката при М43/44 е един дълъг около 10 см и цилиндричен... :)
Точно така. Като няма виско, е такъв като на снимката в галерията.
Laviatan-е, това което си снимал е на китайската предна перка за климатика, която е при виско моделите. :) Аз съм почти сигурен, че такъв резистор ще свърши отлична работа и при задната перка.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Юни 2009, 18:17
Добре де, има инфо във форума от Е39 резистора е същия като на Е36 :idea:
Продава се като резервна част в Камор и е пробвано, че работи безпроблемно.
Поразровете се и ще намерите къде беше темата ;)
Аз лично не виждам смисъл от нова перка за 700лв. при положение, че старата мооже да се рециклира за около 100-150лв. да стане нова.
