проблем с бензиновата помпа !!!
2 мнения
Здравейте колеги,
аз имам 316и компакт, преди една седмица си смених маторя и сложих от 320и.
По принцип нямам никакви съществени проблеми ,но само един ме влудява.
Когато дам на контакт релето за бензиновата помпа започва да цъка без да спира
и паленато ми е много трудно
(прекъсва изгасва и т.н.) когато запали (след 3-то -4то завъртане със стартера) няма никакви проблеми работи перфектно и на празен ход работи супер!!! Когато я изгася и я подържа към 2 минути след това нешата се повтарят, но ако я оставя на контакт когато я изгася може и половин час да я държа така пали от четвърт
Един майстор ми каза ,че може да бъде от имобилайзера който е слаган с алармата в България.
Ако на някой му идва на акъла от какво може да бъде ПОМАГАЙТЕ ,че е много дразнещо така!!!!!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Ми дай на късо изводите на силовата верига към релето захранващо помпата и ще разбереш...ако се управи и пали как си трябва заначи търсиш проблема в оперативната верига на релето.Ако и там всичко е ок.сменяш релето.
2 мнения
