Нямам 1-ва степен на перката на климатика
5 мнения
Това ли е датчика или там както се нарича, който определя степените на перката на климатика?
Нямам 1-ва степен - перките се включва през 15-20 секунди за около 5-10 секунди и после изключват. Предната година нямаше проблем - климатика си бачкаше на 6, но предната седмица ходих до Шумен и там беше 38 градуса, климатика пускаше охладен и топъл въздух - през 15 секунди ги въртеше и така докато външната температура не падна до 34 на път за Варна - тогава си бачкаше нормално.Климатика е слаган допълнително в Италия - нямам лепенки с данни нито на капака нито на компресора.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Този климатик няма две степени
Има две перки с една степен.
Нищо неможеш да направиш по въпроса, освен стандартните неща, а те са:
Проверка за колчиество фреон, смяна на въздушен филтър, измиване на кондензатора от вътре навън на пароструйка
Ако пак не те кефи , сменяш климатика
vld написа:Този климатик няма две степени![]()
Проверка за колчиество фреон, смяна на въздушен филтър, измиване на кондензатора от вътре навън на пароструйка![]()
А трябва ли да се въртят постоянно - щото мога да му пусна ток отделно и да се въртят постоянно???
Въздушен филтър или филтър купе? Макар и двата да са сменяни.
Количеството на фреон. което му сипахме беше 640. мисля скоро да долея още 150гр.
- vld
- Старши ентусиаст
letq6tiqt написа:vld написа:Този климатик няма две степени![]()
Не нетрябва да въртят постоянно, на тази система си се включват и изключват периодично в зависимост от нялягането в системата.
А за филтъра имам в предвид този за купето.
Фреона трябва да е 800 или 850гр. потърси с търсачката liloff е писал колко точно трябва да е за този вид климатици Diavia.
По принцип и всичко да е изрядно , ако го сравниш с друго БМВ с заводска клима твоята ще охлажда по-слабо, но това е положението.
да се трие
По принцип и всичко да е изрядно , ако го сравниш с друго БМВ с заводска клима твоята ще охлажда по-слабо, но това е положението.[/quote]
Мерси за отговора. Принципно предната година си бях доволен от охлаждането, явно количеството на фреона трябва да се увеличи.
Може да се трие.
Може да се трие.
5 мнения
