звяра се разтрака помагайте
9 мнения
- vampiravasko
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: PLOVDIV
при работещ двигател влючвам климатика и се чува силно тракане натискам съединителя и тракането изчезва пускам го и пак започва що е то
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- DA HUSTLA
- Регистриран на: 8.07.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: e46 330ci ZHP
- Мечтае да кара: без значение к'во е63
първичен вал на скоросната кутия , и при мен е така , карай няма страшно... по никъв случай ... абе никъв проблем ...
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
източваш ATF-а и наливаш трансмисионно полусинтетично масло в кутията, скоростите на студено стават по-тежки, но шума в кутиятя намалява или изчезва, така съм вече 4-та година
only rear wheel drive
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
За да не пускам 3-та тема с подобен проблем в един ден ще използвам темата на колегата.
Въпросът ми е - защо това чукане се увеличава след включване на климатика? Допреди да почна да включвам климата изобщо не ми правеше впечатление това чукане, съвсем леко се усеща, но при пуснат климатик тракането е осезаемо!? и изчезва като натисна съединителя?
може би защото падат оборотите на двигателя като пуснеш климата . и принципно този шум е по-силен при ниски обороти .kokobm написа:За да не пускам 3-та тема с подобен проблем в един ден ще използвам темата на колегата.
- FaceOff
Ами при мен оборотите не падат като включа климата, може би за секунда леко падат, но после си се възстановяват...
- ventostz
- Регистриран на: 8.02.2009
- Кара: вече не кара такива талиги
на другата кола - волво в40 прави така откакто сме я купили - преди 3 години, така че нищо и няма, просто е дразнещо
9 мнения
