Проблем с климата на Е36 комби - 96г.
11 мнения
- valechi
- Регистриран на: 15.08.2006
- Мечтае да кара: алпина В8
Нормално ли е при работещ климатроник (дигитален) отпред да си духа студено а от страничните въздухопроводи да излиза горещ въздух?
От повредени клапи ли е това или управлението на климата не е в ред?
Дайте някаква идея за което благодаря предварително
Последна промяна valechi на 22 Юни 2009, 17:34, променена общо 2 пъти
- rosssii
- Регистриран на: 27.05.2009
- Местоположение: Враца
- Кара: E46 320
- Мечтае да кара: М5
обарни внимание на врътката на средния въздуховот.на него има точки червени и сини за топло и студено.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Врътката отпред контролира само средните два въздуховода...
Не, не е нормално това... опитай с различни позиции за вход на въздуха, но като нищо имаш проблем с клапите... че нали е двузонова клима... на предния джам и в краката какъв въздух изкарва?
- valechi
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Клапаните са ти проблема - търси читави втора ръка или ако можеш да отделиш към 400лв ги вземи нови
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- valechi
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Колега, намери Явор, не че му правя реклама, щях да взема от него, но ми беше далече, а колата разглобена.
- valechi
- FaceOff
- pdonov
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW е36 320 купе
колега днес се занимавах със същия проблем. вчера тръгнах за морето по работа , пускам климатроника а той започва да духа топло на стъклото и в краката,през централните решетки духа студено и веднага звъннах на моя майстор. той ми каза че е от двата клапана за парното. днес бях при него той ги свали защото единия беше болкирал и като ги отвори много внимателно се оказа че гумичките на двата се бяха разпаднали.звънахме в ауто + а от там му казаха по номера че сруват комлект 420 лв с поръчка . той звънна в накаква морга на негов познат и ми взе от там клапаните за 100лв като отниде до там и ги провери на място сменимиги и климатика започна да духа студено във всички посоки климатика ми е дигитален с две зони .
телефона на Явор е0887616782
- valechi
11 мнения
