Заглъхва на 3000 оборота на газ
9 мнения
- piff
- Регистриран на: 10.12.2007
- Кара: М42B18
Здравейте колеги, имам следният проблем!
На около 3000 оборота заглъхва все едно ми е свършила газта и превключва на бензин. Колата е 318is М42 с газов инжекцион.
На бензин няма проблем. Не мога да я закарам на диагностика, защото газовата е Necam и няма софтуер за нея никъде (или поне аз не намерих).
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Има филтри на газта които се чистят/подменят , виж първо тях...
колега , виж отзад на бутилката трябва да имаш 2 крана , виж дали са отвити докрай ! единия е за да затваряш газта към щуцера от които зареждаш на гастанцията , другия кран е за тръбичката която отива към двигателя , ако не е отворен достатъчно този кран няма да ти стига газта която отива към двигателя , като вдигнеш високи обороти влиза повече газ , обаче ако е затворено кранчето няма какво да влезне и затова така става . отвии и 2та крана ако незнаеш кой за къде е .
- piff
- Кара: М42B18
Смених филтрите, обаче същата работа. И двата крана са отвити до край. Сега мисля да махна катализатора защото като я изръчкам и мирише на развалени яйца. Само незнам дали може катализатора да причини подобен проблем?
- piff
- Кара: М42B18
Ще го махам защото като и дам повечко зор започва да мирише на задръстен катализатор. Въпроса ми е дали той може да има общо с проблема с газта.
- piff
- Кара: М42B18
Проблема е решен. Оказа се, че една цедка която беше завряна на майка си в .... е запушена. Като я изчистих се оправи.
Може да заключите темата.
9 мнения
