Здницата притриса на ниска скорост
11 мнения
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Здравейте колеги, преди известно време го осетих това притрисане ама понеже и заден десен лагер беше почнал да вие реших че е от него. Обаче като смених лагера (барабар с главината) пак го осещам. Странното е че като карам с висока скорост сякаш не се усеща, а най много го осещам когато потеглям, на първа и втора на около 1500-2000 оборота и като настъпя и дигна малко повече почва да се изчиства. Според мен едва ли има общо с оборотите ама незнам...
Другото странно което ми направи впечетление, като правих обратен и като и задам малко газ в завоя, чух едно притропване и това около 3-4 пъти ми се случи, ама както казах до миналата седмица мислих че е от лагера.
А и също ми направи впечетление че ако й набия здраво газта на обратния, завърта газъ без проблеми, а като е с по малко газ така че гумите почти да не приплъзват притропва.
Ако някой има идея, благодаря предварително
- Nikito_nn
Дано са някакви тампони, аз се притеснявам да не е каре или нещо такова, ако още някой може да даде мнение
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Темата е хубава
При мен го има същотот нещо и се чудех от какво е за което се раздвам че си пуснал тема и се отговаря
аз също мисля че е от тампони на носачите и на дифа и всичко ще засши
Аз също ще ги сменя
Аз също ще ги сменя
- Nikito_nn
PNR написа:Темата е хубава
Аз също ще ги сменя
Ами ше те помоля само, ако ги сменяш скоро да пишеш после какво е станало. То и аз ше ги сменя ама няма да е сега, че подменям цялата предница и после ше почвам отзад
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
- Nikito_nn
Абе аз че трябва да ходя на баланс трябва, ама според мен ако беше от гумите, щеше да се осеща постоянно, а при мен е точно както съм го описал, най вече при тръгване.CooL123Es написа:колега провериси и гумете да неби да е от тях да нямаш разбалнасирана гума от зад
- Rebel
- Регистриран на: 11.04.2008
- Местоположение: София, мамо, София...
- Кара: BMW
От криви джанти на водещите колела друса при потегляне и като ускориш вече не се усеща. А тропането може и да няма връзка, незнам
Изправи си джантите, според мен е от това
- Nikito_nn
Ами ще пробвам първо с това тогава, ше отида на баланс на преден и заден мост и да ми видят джантите и ше видим тогава. При първа възможност ще ида.
11 мнения
- малолитражка
