Потъна ми педала на Съединителя - от какво е???
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: По Магистралите
Кара: 325i
Мнение от gushtraka » 03 Юни 2009, 14:01
Здравейте колеги,имам проблем- колата е на 100 000км и не ми се вярва да е съединител- Всичко беше ОК , но бързах много и се налагаше да спирам от весока скорост и после да ускорявам бързо и така около 300км.По едно време педала стана много мек и закачаше много ниско.На сутринта като се качих в колата и го натиснах преди дазапаля потънаи си остана долу. Спирачната течност видимо е намаляла на Минимум-а /а беше на МАХпреди да тръгна/. Не си личи да има течове или нещо скъсано.
:help: :help: :help: ПОМОГНЕТЕ да намеря причината.От какво може да е и какво трябва данаправя за да си подкарам отново мършата :roll: .
колата е 325i e36 .
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :bchug:
Изключителен вносител на AUTOTEK,CRUNCH,HIFONICS,MBQuart,ESX и SOUNDSTREME!!!
НАБИРА ДИСТРИБУТОРИ В ЦЯЛАТА СТРАНА
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Потъна ми педала на Съединителя - от какво е???
Мнение от ивчо3 » 03 Юни 2009, 14:18
Скъсани уплътнения на амбриажната помпа. Горната помпа на по-старите модели е разглобяема и може да се сменят само уплътнителите на буталото. Долната не подлежи на ремонт и се сменя цялата.
Номер едно на схемата както го дават се продава комплект е горната помпа. Номер 14 е долната.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... h_control/
Направи щателен оглед и на маркучите.
Последна промяна ивчо3 на 03 Юни 2009, 14:28, променена общо 1 път
Кара: 325i
Мнение от gushtraka » 03 Юни 2009, 14:27
благодаря ти колега - а като парички имаш ли идея как вървят тези джаджи ????
Мнение от ивчо3 » 03 Юни 2009, 14:30
gushtraka написа:благодаря ти колега - а като парички имаш ли идея как вървят тези джаджи ????
В дару кар и камор цените са приблизително еднакви. Виж на схемата 1 и 14 колко са в евро и завиши с около 10-15%. Преди това огледай добре кое е за смяна, най-добре в сервиз. Успех.
Кара: 325i
Мнение от gushtraka » 03 Юни 2009, 14:38
БЛАГОДАРЯ КОЛЕГА. Много ми помогна. :drink:
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Мнение от horhef » 03 Юни 2009, 14:45
Долната помпа при съединителя преди 2г. беше към 80лв. става върпос за 320-ка, не вярвам много да се дигнали цените и също така да има голяма разлика между мойта и 25-цата.
Регистриран на: 27.05.2009
Местоположение: Враца
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Мнение от rosssii » 03 Юни 2009, 15:03
аз сам с сащия проблем и днес я оставих на маистор.казаха ми че е или горната или долната помпа.довечера ще отида да си я взема и ще ви кажа с колко са ме ударили.за втора употреба ми поискаха 30лв. за долна и 20 лв. за горната + монтажа около 40-50лв.
Регистриран на: 3.09.2008
Мнение от borislav1980 » 04 Юни 2009, 10:22
колеги това самички може да си го направите.от помпата при скоростите е 99% сваляш разглобяваш намираш нови уплатнения и си готов след като си налееш изгубената спирачна течност в казанчето и напомпаш на педала докато не доиде.
