задните спирачки недействат , след заден удар ?!
6 мнения
здравеите колеги , преди известно време претърпях катастрофа , колата беше смачкана отзад , имаше счупенa полуоска . колата вече е добре но нещо задните спирачки хич ги няма . деистват сас закаснения . напр. натискам рязко спирачка , предните колела спират задницата се навдига и усещам , че отзад неспира или ако карам по-барзо и следователно спирам по-далго време усещам , че няколко сек след като предните са задеиствали и задните задеистват и задницата също потъва при спирането . Преди удара имах страхотни спирачки , при натискане спираше 2 пати по-барзо и се снишаваше цялата докато спира което говори , че 4те колела са спирали едновременно , но сегга ..... нз майсторите дали нещо не са откачали отзад , колата е разпъвана с хидравлика , ако някой се сеща за причини нека пише плс . че без спирачки е кофти .
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
Виж някоя тръбичка за спирачките да не е огъната или смачкана и да не позволява на спир. течност да минава!
На приятел при подобен удър отзат беше се откъснала една тръбичка и "майсторите" я бяха изолирали стиснали я с клещите
И той сменя полуоска така че удъра му може да е бил идентичен с твоя.Легни и ги огледай хубаво
100% етнически НЕ толерантен!
колега , това ме навежда на мисълта да пробвам да обезвъздуша задните спирачки и същевременно да видя колко течност ще изтече .MOGY написа:Виж някоя тръбичка за спирачките да не е огъната или смачкана и да не позволява на спир. течност да минава!
На приятел при подобен удър отзат беше се откъснала една тръбичка и "майсторите" я бяха изолирали стиснали я с клещитеИ той сменя полуоска така че удъра му може да е бил идентичен с твоя.Легни и ги огледай хубаво
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
То беше ясно ...
6 мнения
