Боя за праговете
17 мнения
- Alex_nes
- Регистриран на: 15.03.2003
- Местоположение: Несебър
- Кара: 320i 93г.
- Мечтае да кара: i8
Боя за праговете
[color=blue]Здравейте колеги,
Любимата кола показва признаци на кафявата чума и от два дни е в бокса(гаража) като махнах предния калник,ме заболя душицата.Моля ако някой знае каква марка и модел е сивото по праговете да сподели.
(четох някъде из форума за боди950 ама като пробваш разбираш че е за подкалницити стои грубо и е меко кото силикон)Благадаря предварително
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Чисти добре мръсотията и ръждата, ръждо преобразовател и после боди. Не са вечни колите, колкото и да си я харесваш все някога ще свърши в НАДИН.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- xts
- Регистриран на: 10.06.2007
- Кара: E36, E87, F25
Това по праговете се нарича шегрен и някъде тук бях чел какъв номер се води цвета му, но сега не мога да го намеря. По принцип си е меко като асфалт и за това на места при мен се е отмило от водоструйките.
Може да го махнеш цялото и отдолу да остане цвета на колата или да го боядисаш с каквото ти хареса.
Вариантът с нови пластмасови прагове може би е най-добър, но ще те повлече неминуемо към ///М брони, добавки и т.н.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Шагрен се казва и не е скъпо 10-15лв е и ще ти остане.Пръска се първо тои и после боя и лак и няма мърдане
- emiche
- Регистриран на: 29.04.2007
- Кара: го шано
- Мечтае да кара: още по-шано
- Детайли за колата: Излъскан сток
Колегите по-горе са прави. Аз си реших проблема с обикновените пластмасови прагове(не м-кови) за 90 кинта от форума + 25 лв за всички необходими щипки от Дару! Още не съм ги сложил обаче, че все няма време
- Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
200 кинта за металните прагове, сменяш ги, удряш шагрен, боя, отгоре слагаш пластмасови и край. Това е начина да стане здраво и да си решиш проблемите за следващите.. бая години напред
Иначе както ти казаха колегите има и по-евтини начини
Think. Believe. Dream. Dare...
Re: Боя за праговете
Alex_nes написа:[color=blue]Здравейте колеги,
Значи сивото е GRAU MATT стандартен номер 11003,някои модели са със черни прагове и боята е SCHWARZ MATT с номер 11004
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
А този шагрен откъде може да се вземе,флакон ли е?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- Alex_nes
- Кара: 320i 93г.
Благодаря на всички взели мнение по въпроса особено за " GRAU MATT стандартен номер 11003",иначе и аз по разпитах познати,оказа се че за нови прагове от метал в Sikkens имат имат цяла система за прагове като се почне от защитен грунд(основан на смола) наречен "антигребъл"
и после това горното матче и т.н.то стана 200-300 кинта.
- xts
Най-евтиният начин е сами да си го направим, ако се оплеска минаваме на вариант с нови прагове отгоре
Въпреки това, вече го отлагам повече от година
Вчера гледах тази кофа в Практикер за 19 лв. и мисля, че е подходяща.
http://www.nigrin.com/nc/products/produ ... ?tx_ttnews[backPid]=878
Има същото и на спрей, но ми се струва по-трудно за работа и най-вече много по-бавно съхнещо. Знаете ли колко време е необходимо да съхне и с какво е най-добре да се нанесе? Мисля да пробвам с гладък валяк, като първо тествам в/у стара ламарина (примерно кофа за боклук).
Колко също би струвало да го направи професионалист с/без мой консумативи? Някой проверявал ли е цената, надявам се да е по-евтино, отколкото с правене на точна боя и лак?
NIGRIN Long-term Underseal Art.-Nr. 74061
Durable elastic bitumen protects from corrosion, road salt and stones thrown up. Soundproofing anti-drone effect. PVC-compatible and quick- drying. Specially suitable for do-it-yourself use.Particularly paintable
- КЕЛЕША
- Регистриран на: 28.03.2009
- Местоположение: Плевен-София-Банско
- Кара: турбо комбайн и ......
- xts
Колеги справих се със занятието сравнително лесно и се получи добре. Ползвах спрей на Nigrin за около 6-7 лв. от MrBricolage. Тъй като праговете не се свалят, облепих колата и пръснах 2-3 ръце отгоре, от разстояние 30-40 см.
А това е спрея, може би има и по-добри, но аз намерих само този:
http://www.nigrin.com/nc/products/produ ... l-wax.html
- Alex_nes
- Кара: 320i 93г.
При мен проблема е само в часта на предния калник(продължението от прага долу)засега махнах ръждата и съм положил боди 950 като защита.Ходих в магазин където ти правят автобоя по каталог и ти я слагат в флакон под налягане(фирмата е някаква като че ли гръцка),обаче магазинара кто му изрицитирах"GRAU MATT стандартен номер 11003" отговора беше я еле по добре с колата,та утре ще е това ще пиша дали сме го натаманили цвета
П.С.тия гръцки специалисти какво ли разбират под стандарт
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
За да не отварям друга тема ...имам м-кови прагове ,но металните са само с боя и основа....със боди или с шагрен да ги мина и след това да слагам пластмасовите .....
17 мнения
