трети стоп
11 мнения
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
трети стоп
Колеги, има ли разлика в задния джам ( при Е36 ) имам впредвид най-вероятно в реотаните, при кола с трети стоп и такава без. С две думи, искам да сложа трети стоп, само кората ли трябва да сменя?
- xamctepa
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: E36 M40B18
Колега има разлика и във стъклото,по точно в черната ивица която минава отстрани.Има една извивка точно около третия стоп която закрива разстоянието м/у третия стоп и кората.
Аз сложих трети стоп и има разстояние около 5 милиметра м/у стопа и кората,но ако не се загледаш не се вижда.
Успех.
Успех.
- FaceOff
xamctepa написа:Колега има разлика и във стъклото,по точно в черната ивица която минава отстрани.Има една извивка точно около третия стоп която закрива разстоянието м/у третия стоп и кората.
Успех.
Благодаря колеги, стопа нямаше ли някво уплътнение към джама, и то да обира този луфт?
- xamctepa
- Кара: E36 M40B18
То има уплътнение,но има луфт(поне при мене),който е между самата кора и третия стоп.Ако искаш ще слезна да направя една снимка да видиш каке станало при мене.
- FaceOff
- dedektiv_p
- Регистриран на: 12.02.2009
- Местоположение: Sofia
На мен също би ми било интересно да видя как се е получило и аз нямам трети стоп, а не би било лошо да помисля за начин да се постави.
Аз не карам бързо, просто летя ниско...
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- xamctepa
- Кара: E36 M40B18
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Ако може, кажете и къде свързвате кабелите на този трети стоп? Има ли оставени клеми за свързване на трети стоп някъде по оригиналната ел. инсталация? Както и съвместима ли е задната кора от купе на седан?
Полезна инвестиция е, един по-малко да ми спре в задната броня пак добре
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Re: трети стоп
kokobm написа:Колеги, има ли разлика в задния джам ( при Е36 ) имам впредвид най-вероятно в реотаните, при кола с трети стоп и такава без. С две думи, искам да сложа трети стоп, само кората ли трябва да сменя?
По принцип има задно стъкло с трети стоп който е залепен на него.Кората е друга и на нея има декоративна решетка за вентилация.
Мисля че трития стоп заводски се слага в зависимост за къде е произведена колата.
Ето една снимка:
11 мнения
