маслото ми мирише силно на бензин !?
16 мнения
Наскоро сменях масло и маслен филтър . Небях отварял капачката на маслото оттогава . Днес двигателя ми се държеше странно ! На място неработи гладко ами тресе и е някакси муден . Дори и на място му давам газ в 1вия момент нереагира като натискам педала . Взех да оглеждам за вероятни причини . Откачих буксата на ниските за да видя дали работи и пак я закачих (работеше си) Отвори въздушния филтър и всичко си беше наред . Развих капачката на двигателя и отвътре ме лъхна силна меризма на бензин . Мирише си на чист неизгорял бензин , извадих и щеката и я помирисах същото нещо . То и преди маслото си е понамирисвало но сега е силна миризма , остра , все 1 двигателя е пълен не с масло , а с бензин . Някой има ли идея какво може да е това ??? М/у др преди малко го запалих и си работеше добре , нетресеше така но си миришеше на бензинче пак . Само да споменя , че става въпрос за М40 1.6 I и още 1 факт се сетих , значи при смяната на маслото сипах в двигателя добавка за прочистване и го оставих да работи на място към 10-12 мин . за близо 10 000 км пробег колата беше изгорила към 250-300м.л. масло което е нищо .
Последна промяна toni3d1 на 25 Май 2009, 17:53, променена общо 1 път
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
На мене ми мирише на сегменти !!!Айде разбирачите да ме коригират!!!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
най-вероятно са сегментите ,а за да разбереш със сигурност виж нивото на маслото и има ли смазочни свойства,иначе трябва да махаш главата
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колега не се хвърляи веднага на тези сегменти. имя много други приблеми които водят до това с бензина. поразгледаи темите внимателно.
колеги , колата я карам само в града . Днес реших да я понастапя за да ''продуха'' карах с 3500,4000,5000 оборота и след това спях и на работещ двигател отвих капачката на маслото и пак си мирише на бензин . загасих двигателя и след няколко мин миризмата понамаля . А малко преди да сменя маслото а аз го сменх преди 15 дена . Ходих на 1дни майстори да свалят капака на разпределителния вал и нз да не дса направили те нещо след това дали сса нагласили тръбичката вътре и дали може да е от това ? засега мисля , че може да е от дюза на инжекциона .
- ares2
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Колега един приятел със AUDI A4 1,8 имаше същия проблем и се оказа клапата за излишно гориво има един маркуч който влизаше в дроселовата клапа беше излезнал и клапата не отваряше да се върне горивото и влизаше през дюзите в цилиндрите
16 мнения
