Кога перката на климатика помага на виското?
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 25 Май 2009, 17:15
Колеги знам че перката на климата трябва да се пусне при по-голям зор за да помогне на виското(независимо дали климатика е включен или не - или бъркам), та мисълта ми е кога се пуска тази перка и каква е причината това при мен да не се случва и стрелката на температурата да тръгва на дясно в яките жеги и яките задръствания - само тогава. Виското ми е чисто ново Sachs, но климатика по принцип не ми работи, че ме мързи да го правя, но ще трябва май?! :roll:
Последна промяна emiche на 26 Май 2009, 17:43, променена общо 1 път
Дизелите са мъртви души.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 25 Май 2009, 17:34
термостат, водна помпа-какво им е състоянието.
По начало е така- че и без климата да работи -при много жега ми се е случвало перката на климата да се включи, но сега не са такива жеги чак :roll:
Та провери водна помпа и термостат :idea:
А за това ,че не се пуска тая перка- и да не ти е в ред климатика- тя при покачване на темперетурата се пуска доколкото знам от един датчик на радиатора./отстрани седи/.
Та провери този датчик.
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Кара: го шано
Мнение от emiche » 25 Май 2009, 19:14
Ще видя за какво става въпрос и ще пиша за резултата, ако наякой има мнение по въпроса - нека го изрази...
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 25 Май 2009, 19:15
Ако решиш ще ти дам един нов датчик да пробваш-еи така за самата проба-поне да знаеш/после ще ми го върнеш/ това мога да ти помогна ;)
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 25 Май 2009, 21:15
При мен виското не е в кондиция , но и с пуснат климатик не мръдва стрелката. Без климатик датчика също я включва навреме.
Регистриран на: 17.08.2006
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е30М40Б18 touring/MB190 1.8
Мечтае да кара: еМММММ
Мнение от dido-bmw » 25 Май 2009, 21:17
Провери датчика за перката.И самата перка.Би трябвало даже и на загасен двигател да се пуска когато е мн загрял.
П.п Поне при мен е така но съм с Е30.
Поздрави.
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 26 Май 2009, 10:35
dido-bmw написа:Провери датчика за перката.И самата перка.Би трябвало даже и на загасен двигател да се пуска когато е мн загрял.
Само трябва да е на контакт колата,за да работи вентилатора дори на изгасен двигател.Аз съм с 325 ТДС и на моя радиатор няма датчик който да я включва,но тя се включва в жегите често.Но не знам от къде се командва това при мен.
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 26 Май 2009, 10:44
според мен трябва да се провери термостат ,радиатора дали отдава топлина /точно по средата на питата се пипа / виското може и да е ново, но да не работи коректно /не го изключвай като вариант/ а иначе перката може и да не работи заради датчика който стои на радиатора и трябва да я включва ,изгоряло съпротивление за първа степен ,изгорял бушон, или блокирала перка провери колега всички неща пиши резултата
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 26 Май 2009, 11:10
колега моя радиатор на климата е спукан и аз го свалих и си поръчах нов.преди два дни ходих на автомивка при един познат и му викам баце аре ей тука малко радиатора с водоструйката да го напънем.
казвам ти не очаквах чак толковам много мизерия.
5 минути не можа да текне чиста вода от него. :idea:
P.S.
ако някой реши да го мие само от вътре на вън и я чакайте да поизтине малко не веднага
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Мнение от dido-bmw » 26 Май 2009, 11:42
Dream_BMW написа:
Днес огледах радиатора за датчик и моя няма(или поне него намерих).Иначе мойта се включва и без контак,със сигорнос защото когато се е пускала съм давал контакт да видя каде е стрелката на температурата.
П.п Но все пак става въпрос за различни модели.Явно при всеки е различно.
Поздрави.
Мнение от Dream_BMW » 26 Май 2009, 11:57
dido-bmw написа:
Dream_BMW написа:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 26 Май 2009, 13:04
Виж ти... това е нещо ново. Особено при дизел.
Те нали трудно загряват?
Много ще се радвам някой да задълбае в темата и да предостави малко информация. Забелязал съм, че френските го правят това, да им работи перката на загасена кола, но за мен това е малоумно (лично мнение).
Никога не бих допуснал, че ел.перката се включва като спомагателна на виското (заводско). Сигурни ли сте, че инсталацията не е пипана, защото 2-3 дни се бях зачел здраво в схемите и никъде не ми направи впечатление това.
Кара: го шано
Мнение от emiche » 26 Май 2009, 13:27
Е, и аз не съм 100% сигурен, но така съм чувал от колеги от форума. Сега нямам време но довчера ще потърся в нета и ше пиша за резултата.
П.С. Към колегата laviatan - ще ти пиша лс за да се разберем за тоя датчик, ако ми се наложи да го пробвам.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 26 Май 2009, 14:43
виското през балкона и бегом за ново... ама не от същия магазин...
а тва за работеща перка на загасен двигател е някаква разработка, може и военна ;)
Мнение от Dream_BMW » 26 Май 2009, 16:52
Моя 2,5 ТДС мотор със задръстения си отвън с боклуци радиатор в градски цикъл и едно две изрязвания веднага му се включва ел.перката на климатика.Имаме един приятел с 320 М52 мотора също лятоот я чува в града след зор,но доста по-рядко от мен.Охлаждането на тдс-а куца и за това пукат глави.Всичко ми беше сменено,само радиатора не беше чист.радвайте се че не се е налагало да си чуете перката да помага.Колегите с дизелите не мисля че могат да се похвалят с това.Говоря за 2,5 литровите Е36.
