Силна миризма на бензин, но нямя течове?-ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!!!
8 мнения
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Мотора е М43B16 compact, колеги днес усетих миризма на бензин в купето и покраи колата в задната част прегледах всичко под капака и няма течове, прегледах и всичко покраи горивния филтър и там няма нищо, свалих задната седалка всичко при помпата си е наред сухо и не личи да е текло гориво. От къде може да пуска и да мирише на бензин?
Последна промяна BH5482BH на 25 Май 2009, 14:31, променена общо 1 път
- BH5482BH
Ами преди малко ходих и вътре не се усеща, но отвън се усеща, но днес усетих в движение докато карах бях с отворени прозорци
Провери гъвкавите маркучи от резервоара до металните бензинопроводи включително този между двете баки на резервоара.
Те са профилирани (от топлоустийчива пластмаса) и само краищата които влизат в щуцерите са от маслоустойчив маркуч.
Като се нацепят при скобите почват да текат, но бензина попива по тях или се събира в капачката/капачките за сондите на резервоара и на практика не капе от никъде.
По-лошия вариант е да се е отчупил някой от щуцерите на тези капачки (те са пластмасови и няма лепене ...)
Ако е от това като я оставиш по-дълго време бензина се изпарява и не мирише много, но щом я запалиш и помпата вдигне налягане почва да мирише здраво ....
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Другият вариант е двата къси маркуча под всмукателния колектор, макар да казваш, че идва от задната част на колата, провери и тях. Веднага след палене на студен двигател погледни за наличие на изтекъл бензин около стартера.
- Rebel
- Регистриран на: 11.04.2008
- Местоположение: София, мамо, София...
- Кара: BMW
Ако мирише на изгорял бензин, то най-вероятно сместа ти е богата на гориво. Подуши дали миризмата не идва откъм ауспуха
- BH5482BH
8 мнения
