Смяна на накладки
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Смяна на накладки
Мнение от Kregec » 22 Май 2009, 11:50
Колеги моля за малко разясняване. Намерих схемата в реалоема за устроиството на апарата на предните колела за компака. Въпроса ми е можели някои да ми разясни по тази схема дали има някаква тънкост за да мога да си сменя наклатките и диковете. Прилагам линк към схемата: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
До колкоте виждам и знам в задната част на апарата има два болта шестограми които трябва да се развият за да се отвори апарата за да сменя наклатките. Заедно с тях искам да сменя и дисковете. Можели да се свали целия апарат без да развивам маркуча за спирачната течнос. Гледах в търсачка но там нещо не можах да открия това което ми трябва. Ако го има и е разсиквано ще помоля някои колега да ми даде линка защото аз не можах да открия такава тема. Просто ако може по тази схема която съм дал някои с две думи да ми каже какъв е реда на нещата. Аз съм достатъчно технически грамотен и мога и сам да се оправя. Но за да не изгубя един час докато разбера по какъв ред се прави тази интервенция, ще помоля за някои да ми го каже първо кое се прави и така. Благодаря предварително на отзовалите се колеги...
П.С. За това което казах че съм технически грамотен имах предвит, че с много малко инфо от ваша страна ще разбера какво трябва да се прави. Не искам да ми пишете някакви романи просто на кратко кое как е и дали има някакви тъкости. И просто да стане по най бързия и прост начин...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 22 Май 2009, 12:00
трябва да върнеш цилиндърчето с нещо. аз като сменях моите скоро ползвах една щанга и стана доста бързо. след това ще се ориентираш. няма нужда да махаш маркучето и тн.
вече за диска не мога да кажа. има по компетентни колеги
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 22 Май 2009, 12:16
Колега изтегляш си някое от ръководствата (а не е лошо и двете) и там ще намериш отговорите на доста въпроси
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=19053
Мнение от Kregec » 22 Май 2009, 12:52
tsb_bg написа:Колега изтегляш си някое от ръководствата (а не е лошо и двете) и там ще намериш отговорите на доста въпроси
Колега мерси за линка но на него нищо не се отваря. Все пак мерси за отговорите. Утре ще е разхварля и ако има нещо пак ще питам. За това моля админите за сега да не заключват темата да е оставят поне до Неделя. Благодаря предварително...
Регистриран на: 24.09.2007
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е36 320
Мнение от belial » 22 Май 2009, 14:00
аз преди 2 седмици си смених накладките и става мн лесно, а дисковете преди няколко месеца също ги свалях. За да смениш накладките трябва да развиеш двата шестограма, махаш старите накладки връщаш цилиндърчето с някаква щанга или с каквото намериш че си е малко хамалска работа и слагаш новите накладки. за диска трябва да махнеш и рамката около апарата, която се държи на 2 болта (ама преди това ги пръсни с ВД че сиг не са махани скоро и ще е тегаво да ги отвъртиш) и на самия диск има един малък шестограмен болт (между отворите за закрепване на джантата) и като го махнеш диска се сваля.
Мнение от Kregec » 22 Май 2009, 14:14
Ясно разбрах. Аз това като го гледам за двете колела ще ми трябват около 2-3 часа за цялата процедура може и по малко! Още веднаж благодаря на отзовалите се колеги...
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E 91 325d
Мечтае да кара: Z8
Мнение от laary » 22 Май 2009, 17:31
Kregec написа:Ясно разбрах. Аз това като го гледам за двете колела ще ми трябват около 2-3 часа за цялата процедура може и по малко! Още веднаж благодаря на отзовалите се колеги...
За час си готов и с двете колела! Цилиндъра се прибира и с големите гарги , за да не ти отплесне щангата, диска се държи с един болт към главината.Късмет!
Мнение от tsb_bg » 22 Май 2009, 17:52
Kregec написа:... Колега мерси за линка но на него нищо не се отваря....
Колега пратих ти единия от файловете по мейла. Другия е много голям (98МВ) и не минава .....
Успех :yes:
Мнение от Kregec » 22 Май 2009, 18:09
Мерси все пак, колегата МОГИ ми прати на лични подробно със снимки как става цялата процедура за което му благодаря. Мисля че темата се изчерпа благодаря на всички колеги които се включиха, модовете ако искат могат да е заключат.
Регистриран на: 3.04.2008
Мнение от krasman » 23 Май 2009, 1:04
ако не се лъжа шестограма е 7.в някой от по евтините комплекти гидоре-ги няма :winky:
BMW-"Шофирай с удоволствие"
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 23 Май 2009, 2:36
За час се сменят предните наклаДки барабар с дисковете ;)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 23 Май 2009, 3:47
Kregec написа:Мерси все пак, колегата МОГИ ми прати на лични подробно със снимки как става цялата процедура за което му благодаря. Мисля че темата се изчерпа благодаря на всички колеги които се включиха, модовете ако искат могат да е заключат.
Дано съм ти помогнал,не можах да си намеря седмичката шестограм иначе щях да разглобя супорта и да ти снимам по подробно ;)
100% етнически НЕ толерантен!
Мнение от Kregec » 23 Май 2009, 12:37
Колега наистина много ми помогна. Аз вече се оправих смених ги благодарение на твоите инструкции. Накладките бяха на ръба просто незнам как съм спирал с тях нямаше никой на тях, дисковете бяха малко по добре. Но сега не че нещо но спира много по добре и има много голяма осезаема разлика от преди и сега. Препоръчвам на всеки да си следи тези неща защото аз ако не бях ги сменил просто в един хубав момент щях да не мога да спра. Спирачките са най важното нещо без тях сме за никъде и не трябва да се пести за тях. Следващата стъпка е окачването което ще взема живот и здраве другия месец. Темата може да се заключва или ако искате мога да постна това което ми прати Моги, и да е полезно на някои на които му се налага подобна интервенция. За пореден път се убеждавам, че мога да разчитам на този форум защото винаги когато съм имал нужда от помощ съм я получавал. Поздрави на всички и нека винаги бъден единни и задружни и да си помагаме...
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 23 Май 2009, 13:00
Поздравявам те за успешната подмяна и постигнатия ефект, но цена няма да имаш ако подмениш и това "Т" в заглавието. ;)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Май 2009, 16:20
Le Transporteur написа:Поздравявам те за успешната подмяна и постигнатия ефект, но цена няма да имаш ако подмениш и това "Т" в заглавието. ;)
Дам , отдавна те чакам да си го промениш, ма то се е видяло, че не се сещаш :mhihi:
Накладки колега ;)
