Как е завъртян болта на най-долният вал...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 19 Май 2009, 22:25
В смисъл с обратна резба ли е или с нрмална!?
Има ли някакъв "пиниз" при отвъртането му? :roll:
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 19 Май 2009, 22:34
Кое е най-долния вал?И под завъртян завит ли имаш впредвид?
100% етнически НЕ толерантен!
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 19 Май 2009, 22:45
Какво си наумил-сподели
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от Nasko_325TD » 19 Май 2009, 22:58
Ами като гледаш двигателя отгоре,най долу има един завит болт на вала.Не може да се развие!? :roll:
Регистриран на: 27.02.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Мнение от BOOKER » 19 Май 2009, 23:00
Nasko_325TD написа:Ами като гледаш двигателя отгоре,най долу има един завит болт на вала.Не може да се развие!? :roll:
Пробвай със СЕКАЧА!!! :mhihi:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 19 Май 2009, 23:06
Застопорява се от към скоростите с здрава права отвертка,демек дето се намира стартера,би трябвало да има отвор и се вижда зъбното което го върти стартера(маховика за завъртане на мотора от стартера).По добре ходи при някой който разбира
Мнение от Nasko_325TD » 19 Май 2009, 23:08
Ахаммм,ок!Ама не е лепен с нещо нали!?И си е с нормална резба? :roll:
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 19 Май 2009, 23:36
Брат варянтите са няколко,или тоя ТДС е развалина или ти е много скучно и през ден пускаш теми за него :mhihi:
А сега сериозно,кажи какво искаш да направиш точно?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 20 Май 2009, 0:43
Nasko_325TD написа:Ахаммм,ок!Ама не е лепен с нещо нали!?И си е с нормална резба? :roll:
Възможно е да е лепен , за БМВ не съм сигурен , но на много други машини го правят , аз на TDS-а неможах да го развия...
Последна промяна ~Мишо~ на 20 Май 2009, 23:05, променена общо 1 път
Мнение от ///Явор » 20 Май 2009, 0:56
успех колега Изображение
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: е36 320
Мнение от kiro_320 » 20 Май 2009, 3:12
Не, това вече не може да е истина. :ok: :ok:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Как е завъртян болта на най-долният вал...
Мнение от ивчо3 » 20 Май 2009, 9:06
Nasko_325TD написа:В смисъл с обратна резба ли е или с нрмална!?
Болтът на коляновия вал е с нормална резба, т.е. развива се по посока обратна на часовниковата стрелка. Има два начина за развиване: 1. Блокира се маховика на коляновия вал с шестограм десетка и болта се развива, но имай в предвид, че силата на натягане е над 200 нютона, така че ще ти трябва максимално дълго рамо на тресчотката. 2. Не съм сигурен как е точно при дизела, но трябва по някакъв начин да се спре притока на гориво към дюзите. Вкарваш гидорето в болта и рамото на тресчотката да опре в земята, или върху нещо друго. Гледай рамото за бъде от дясната страна на двигателя, както си застанал срещу него. Даваш контакт, въртиш на стартера и болта се развива.
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 20 Май 2009, 9:20
Nasko_325TD не прави нещо, което не ти е ясно!! Една грешка от твоя страна и клапаните си заминават(и не само те) :!: :idea:
Мнение от Nasko_325TD » 20 Май 2009, 22:20
Развит е!Майстора се оправи сам.
Как така една грешка и клапаните заминават,какво имаш в предвит!? :roll:
Разликата м/у стара и нова верига беше около 2см. :shock:
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 20 Май 2009, 22:39
Nasko_325TD написа:Развит е!Майстора се оправи сам.
честито не е много по дълга мойте се еше разтегнала прилично не знам в см колко но останах с 8изпускателни калпана по малко тогава вече от година всичко е 6 но ...
PNR@abv.bg
София
0888779546
