След удар в канавката не иска да завърти стартера.
21 мнения
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Момчета помагайте.След като се тряснах в една канавка и стартера ми не иска да завърти.Само едно щракване се чува и това е.Някои казват че това било защита която пречи на двигателя да бъде запален след катастрофа,ама никой не казва как се оправя след това.Не искам да прибягвам към дърпане преди да съм опитал всички други варианти.Иначе всичко друго си работи.Помпата подкачва гориво,подгревните свещи работят и чувам как релето им изтраква като загреят.Ток ходи до стартера.Май нещо ще има заседнало явно.На някой случвало ли му се е подобно нещо?
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
След същата случка преди време с една 30ка ми се беше откачила една маса ама на стартера ли на мотора ли
забравил съм, виж си кабелите
100% етнически НЕ толерантен!
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
sod518i написа:Здрасти колега,има на шалтера на електромотора една тънка червена жица с обувка.Прегледай я първо нея от удара да не се е откачила.
Поздрави
Мариян
- super_mario
- Регистриран на: 13.04.2008
- Кара: ски и свири на цигулка
еи на дрифта води до задаване на много въпроси относно колата
П.П- и другият път да караш само на път без канавки
БМВ е религия чада мой ,споменаването на Марката до марки като опел и други кокошарници е обидно ! Карайте си там недозавиващите, балонообразни, бавнооборотни автомобилчета, чието задвижване е на неправилните колела ,оставете ни нас балъците каращи 8-10 годишни БМВ-та на цената на 3 опела!
- Dream_BMW
Всичко до тук написано съм го пробвал,ама не става.Усещам че ще има палене с дърпане.И ако след като запали(в което силно се надявам) и поработи известно време и после пак не завърти стартера ще има сваляне,ама хич не ми се ще ,че наистина е на много шибано място.
- Dream_BMW
super_mario написа:еи на дрифта води до задаване на много въпроси относно колата
Хахха ушанка,ти си написал че БМВ е религия,ама няма само да седя пред него и да му се кланям,ми ще го ползвам по предназначенията му и едно от тях е "дрифт".За какво ми отиват всичките пари по него,да се правя на гъзар пред пичките ли.Тряя да има емоции."Кола и жена не си ли въртят гъза не ми ги хвали" хахахха
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Dream_BMW написа:Всичко до тук написано съм го пробвал,ама не става.Усещам че ще има палене с дърпане.И ако след като запали(в което силно се надявам) и поработи известно време и после пак не завърти стартера ще има сваляне,ама хич не ми се ще ,че наистина е на много шибано място.
Еми колега, няма да е нищо сложно и скъпо. Имаш разхлабена маса или +.. като завъртиш щрака и всички лапми огасят.
Предполагах, че е акумулатора защото е тежичак и при удар може да рахлаби клемите.
Забравих да спомена, че ако е акумулатора, когато лампите огаснат и дадеш пак на контакт, НЕ светват, трябва да го откачиш пак или да изчакаш - ако светват веднага, значи не е от него. Търси маси, плюсове и стягай.
- Dream_BMW
kiro_320 написа:Dream_BMW написа:Всичко до тук написано съм го пробвал,ама не става.Усещам че ще има палене с дърпане.И ако след като запали(в което силно се надявам) и поработи известно време и после пак не завърти стартера ще има сваляне,ама хич не ми се ще ,че наистина е на много шибано място.
Да ама лампите си светят при всеки опит да завъртя.И помпата си качва гориво,и релето за нагряване на свещите изкючва,и ток до шалтера стига.И по-дебелия и по-тънкия кабел към шалтера има захранване.Май ще е нещо в стартера.Аз при едни пергели преди време ми се случи да ми се размърда акомулатора и изчезнаха тоците та се постреснах малко,ама сега не е така.Благодарен съм за отзивчивостта ви.Продължавайте все така.
- sinster
- Регистриран на: 4.02.2009
- Кара: е36 М52B20
- Детайли за колата: ...най-бавната в Пловдив :)
пробвал ли си с друг акумулатор, при подобна ситуация се вкарах в егати филма, а впоследствие се оказа, че е стопил клетка ... всичко е 6+ а като завъртя се чува само някво пукане и скърцане
...burn your tyres , not your soul.....
- Dream_BMW
sinster написа:пробвал ли си с друг акумулатор, при подобна ситуация се вкарах в егати филма, а впоследствие се оказа, че е стопил клетка ... всичко е 6+ а като завъртя се чува само някво пукане и скърцане
Въйй това не го бях пробвал.Още утре ще пробвам от друг пак достатъчно силен такъв.Иначе го заредих добре преди да пробвам,че не беше карана 10-тина дни.Надявам се да е от това проблема,че решението му е по-лесно от стартера независимо че не е по-ефтино
- Dream_BMW
Вече проблема е открит и елеминиран.За малко да сваля стартера и да се одремя,тъй като всичко по него е наред за сега.
Оказа че наистина проблема е в масата,но не тази от акомулатора а тази която е от купето към двигателя.Ухото към което е захванат двигателя за тампона има и едно малко ушенце към него от същия материял на което е хваната масата.Явно от удара се е откъртило и маса нема.А аз като проверявах дали ходи ток до стартера не взех маса от двигателя а от болтовете за тампона за амортесьорите които са на бомбето и много ясно че имаше затваряне на веригата щото купето няма проблем с масата а само двигателя има и ми показваше че има ток до стартера и за малко да го свалям.Та ако на някой му се случи подобно нещо да не търси проблема само в двигателя а и вече тук.надявам се да бъда полезен на някой занапред с тази информация.
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
21 мнения
