Централно заключване
21 мнения
- overmars7
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: BMW M43B18
Здравейте колеги имам следния въпрос за моята Е36 10.94г. Централното заключване на шофьорската врата сработва веднъж на 100 пъти, можете ли да ми кажете какъв е проблема. мерси предварително
- yulian4o
- Регистриран на: 30.12.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: kola
- Мечтае да кара: Stelt
- Детайли за колата: BMW
а търсачката пита ли я ???????????? дори в полезни теми е 36 има писано за ЦЗА и ремонта на машинката просто потърси
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Blondinka e jenata
- overmars7
- Кара: BMW M43B18
Гледах и там ама варианти много , кората под волана ли да махам или тази на вратата
та за това питам ако може някои да уцели в 10-ката
- borislav.georgiev.1990
- Регистриран на: 19.10.2008
здр
едно приятелче имаше като твоя проблем , виш корите на вратите да не затискат палчетата.Дано съм ти помогнал
- overmars7
- Кара: BMW M43B18
Не ги притискат свалих я кората преди малко ама цъ. Някои може ли да ми каже как се сваля машинката 4е направо
. Отвих трите винта които виждам ама неще а отвътре нито виждам нещо нито знам как е. Та ако може някой с опит да помогне. Има една релса за ел.джама и нея ли да я махам
. Отвих трите винта които виждам ама неще а отвътре нито виждам нещо нито знам как е. Та ако може някой с опит да помогне. Има една релса за ел.джама и нея ли да я махам И като кажеш "някой да ми каже как да сваля..." ще разбереш ли след като ти кажем?
Отвиваш механизма от 4те му болта, откачаш го от висящия повдигач на дръжката, и на практика може да излезе. От там разглобяваш и гледаш кое в какво състояние е.
Не се налага да махаш дръжката отвън на вратата. И внимавай с кабелите да не попаднат под стъклото, че много ще се забавляваш
Да при вдигнат прозорец, има един болт под кръгла гумена тапа, който държи долната част на водача на прозореца. Махаш го.
Аз имам абсолютно същия проблем, като пусна алармата включва се но пропуска да заключи като завъртя с ключа се заключва и веднага след това се отключва защо така се получава, може ли да направя нещо та като, я заключвам на ръка да не се отключва ? А инче аз проблема го решавам като не мое се заключи с удар по вратата или я натискам малко по силно навътре и тогава пускам централното и става
http://www.clip4e.com/play.php?id=45143& -ПРОСТ НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА !!!
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
[/url]интересное
- overmars7
- Кара: BMW M43B18
При мен го няма този проблем , просто не иска да заключи шофьорската врата и затова нея с ключа иначе всичко друго си бачка както трябва
al3xx написа:Аз имам абсолютно същия проблем, като пусна алармата включва се но пропуска да заключи като завъртя с ключа се заключва и веднага след това се отключва защо така се получава, може ли да направя нещо та като, я заключвам на ръка да не се отключва ? А инче аз проблема го решавам като не мое се заключи с удар по вратата или я натискам малко по силно навътре и тогава пускам централното и става
Напиши "двойно заключване" в търсачката и ще усетиш че не си първия с този проблем. Но проблема ти е или в копчето което отчита кога е затворена вратата, или с кабел (колата се самоотключва когато мисли, че има отворена врата). Кога ти работи шофьорската машинка на вратата - работи ли когато заключиш (ръчно) през багажника и през пасажерската врата ?
След като попрочетох няколко теми по въпроса, вече мисля че проблема ми идва от алармата може би не е свързана както трябва защото 1. Само от шофьорската врата действа централното с ключа и 2.Само тя ми прави проблем при затварянето , явно нещо датчика и не всеки пъ отчита, че е затворена. Багажника не се заключва с ключ така купих колата и не с ключа който имам той е само 1.
[/url]интересное
[/url]интересное
- overmars7
- Кара: BMW M43B18
При мен проблема се оказа в машинката , не успява да придвижи плъзгача докрай, утре ще пробвам с нови микроключета ако не нова машинка и това е
- overmars7
- Кара: BMW M43B18
:-) Да вярно, че това съм цитирал.
Ами има една готина тема на колегата vladiverm, в която има снимки, може да я разгледаш, сигурно ще ти е от полза (ако не си я чел вече де) - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=67724
- overmars7
- Кара: BMW M43B18
Чел съм я доста днес даже и на него му писах но май го няма
аз точно за тези микроключета говоря че първо тях ще пробвамда сменя щото в работата ми се намират такива и ако не цялата машинка и да се приключва
21 мнения
