Часовника на баба
17 мнения
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Часовника на баба
Здравейте, колеги. Ползвам за заглавие едно незабравимо нарицателно за аналоговия часовник в е36.
Въпросът ми е следния: свети ли часовника (backlights) при вкл. фарове.
И още нещо: вярно ли е, че когато караме с халогени се вкл. автоматично усилване на стоп светлините. При мен е така, но вярно ли е, че подсиления стоп е само един, а не и 2та?
Благодаря!
Благодаря!
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Предните халогени са с отделен бутон от задните светлини за мъгла (т.е. имаш два бутона), не знам задните да се включват автоматично. Има версии с една светлина отзад ,има и с две.
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Re: Часовника на баба
Под бутона за халогените ,е този за допълнителното осветление при мъглаz3soon написа: вярно ли е, че когато караме с халогени се вкл. автоматично усилване на стоп светлините.
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
И на баба ти часовника свети при пуснати фарове...
- Le Transporteur
golfhi написа:Точно и аз съм с два бутона - един за халогени-горен и един за фарове отзад за мъгла-долен бутон, а и не съм виждал Е36 с един бутон .
Тези без инсталация за халогени са с един, за задната светлина.
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Le Transporteur написа:golfhi написа:Точно и аз съм с два бутона - един за халогени-горен и един за фарове отзад за мъгла-долен бутон, а и не съм виждал Е36 с един бутон .
Да и аз съм виждал такива иначе и моите са два: горе-за отпред , долу - за отзад . Иначе часовника трябва да свети при фарове колегата е прав !!!
- STOPSKI
- Регистриран на: 7.06.2008
- Кара: Нещо между 320-ка и М3
- Мечтае да кара: S62B50
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
STOPSKI написа:а тиа бутончета за халогените и за одзат като цъкна на габарит трябвали да светят или не ?
Не светят с габарита а с 2-ри контакт!
Ако нямаш инсталация за халогени ти свети само левия стоп по-силно, при мен е така.
Ако са ти слагани допълнително е възможно да са скалъпили работата и да са вързали на копчето за стоповете и халогените, обаче трябва да имаш едно копче и това би следвало да е правено в някой гаражен сервиз. То си светва попринцип и лампа на таблото за фаровете/стоповете за мъгла (зелена/жълта).
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
z3soon написа:Здравейте, колеги. Ползвам за заглавие едно незабравимо нарицателно за аналоговия часовник в е36.
Благодаря!
Часовника свети при пуснати фарове, а колкото до задните светлини за мъгла, свети само лявата, само дясната или и двете светлини в зависимост от изпълнението на автомобила за коя държава е
Пилев написа:Ако нямаш инсталация за халогени ти свети само левия стоп по-силно, при мен е така.
Мойта е купих точно така.. С едно копче съм и за халогени и за задни светлини
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
vladiverm написа:И на баба ти часовника свети при пуснати фарове...
Е, не можах да се сдържа
- Mitaka85
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: E39
17 мнения
