допустима загуба на хидравлично масло?
Регистриран на: 6.08.2008
Местоположение: някъде там
Мнение от pioneeraudio » 15 Май 2009, 17:34
Всички знаем ,че когато навиваме пълен помпата изхвърля по малко масло.Понеже 20-ската я карам душманската на дрифт и бърнаути ежедневно,ми се налага всеки месец да доливам по 200-300 грама АТФ масло.Та нормално ли е с такова каране да се губи толкоз много или има проблем някъв.След някои много зверски дрифтове оставя и петънце АТФ масло на асвалта.
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 15 Май 2009, 17:41
Не е никак нормално!При те загубата е фрапантна,караи някаде на канел и виж от каде тече.При нем сълзи оста на реиката кадето се връзва с корнимния прът.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 15 Май 2009, 17:53
Как ще е нормално аз 6 години карам БМВ до сега масло на хидравликата не съм доливал ,а старото ми БМВ го продадох 17 годишно ... хидравликата малко виеше и омазняваше но козметично .Сегашното ми направо е сухо всичко отдолу ,а течността е бистра и червена ,нито съм я сменял нито съм доливал и не вярвам някой някога да я е сменял .
Мнение от pioneeraudio » 15 Май 2009, 17:56
а подлагал ли си я колата на ежедневен тормоз за тия 6 години?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Май 2009, 18:17
pioneeraudio написа:а подлагал ли си я колата на ежедневен тормоз за тия 6 години?
Аз я подлагам, и не доливам ;)
100% имаш някойя дифтунга за смяна, или маркуч ...
Качи я на канал и провери :idea: ;)
Регистриран на: 28.03.2007
Кара: BMW E36 318IS
Мечтае да кара: BMW E60
Детайли за колата: BMW E36 318IS
Мнение от skate » 15 Май 2009, 18:20
от някъде избива сто процента според мен, не е нормално толкова много да доливаш... преди месец бях скъсал леко тази гума и сълзеше леко при пълно навиване на волан... след смяната всичко си е ок!
качи я на канал и виж...
#1 от схемата.
Регистриран на: 24.06.2005
Re: допустима загуба на хидравлично масло?
Мнение от tsb_bg » 15 Май 2009, 18:48
pioneeraudio написа:... че когато навиваме пълен помпата изхвърля по малко масло.....
При никое положение на волана помпата НЕ ТРЯБВА ДА ИЗХВЪРЛЯ МАСЛО :!:
Специфичния шум (бръмчене) който се чува при крайно ляво и дясно положение на волана е от предпазен клапан, който позволява хидравличната течност да се завърта свободно в системата, което предпазва помпата и маркучите от претоварване.
При това обаче помпата върти без да има необходиото съпротивление на течността в системата и за това не е препоръчително да се задържа волана в крайно положение
Мнение от pioneeraudio » 15 Май 2009, 18:58
значи ремонтче ще има.Няма да се занимавам ,направо ако са гумичките,ще дам да ми рециклират рейката ,200лв е.Пък мъркучите ще ги сменя профилактично.Иначе и на мен не ми се вярваше да е нормално ,ама знае ли човек :mhihi:
Регистриран на: 13.08.2008
Кара: E60 530d
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от CheFs » 15 Май 2009, 19:05
рейка ... както колегите казаха ! Смисъл поне при мен почва да вие като няма ..... кофти е :|
Регистриран на: 3.04.2008
Мнение от krasman » 16 Май 2009, 15:52
маркучите не са обикновени(маслоустоичиви),в ауто+ единия е 55-60лв.и много често се нацепват покрай горната скоба а не подлежат много-много на скасяване :confused:
BMW-"Шофирай с удоволствие"
Мнение от pioneeraudio » 16 Май 2009, 15:56
:shock: а всичките колко са на брой?
Мнение от krasman » 16 Май 2009, 16:15
2-на мен и двата са ми омаслени чак до тръбичките за охлаждане пред рейката
Мнение от vld » 16 Май 2009, 17:28
Маркучите подлежат на рециклиране :idea:
Отивате в някоя база с трактори и други хидравлични машини, питате дали могат да ви направят няколко маркуча(те обикновенно имат машини за капсуловане).
Давате старите си маркучи и те ви правят нови с вашите накрайници.
Цялата процедира около 30лв. на капсулован накрайник. ;)
Купивате си после нови дифтунги с подходящия размер и готово.
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 17 Май 2009, 19:13
vld написа:Маркучите подлежат на рециклиране :idea:
За тези от София които се чудят къде да търсят ...ами значи като се тръгне посока към Божурище от Люлин след като подминете отбивката за Банкя,гледате от лявата ви страна има надпис Хидравлични маркучи.Цената която съм чувал от познати е 1лв на метър ,но само съм чувал.
Мнение от pioneeraudio » 17 Май 2009, 20:01
А в Пловдив някой да каже?
