пълни ми картера с бензин
18 мнения
- ljubo72
- Регистриран на: 4.01.2005
- Местоположение: montana
- Кара: е65 750i
- Мечтае да кара: V12 но без притеснения
- Детайли за колата: N62B48
моя проблем е че 36та ми пални картера с бензин и направо ми е лошо като се сетя за смяна на масло.дайте савет от каде може да е този проблем
- ljubo72
- Кара: е65 750i
Re: пълни ми картера с бензин
ljubo72 написа:моя проблем е че 36та ми пални картера с бензин и направо ми е лошо като се сетя за смяна на масло.дайте савет от каде може да е този проблем
- ljubo72
- Кара: е65 750i
ne mislq 4e moje da e ot uplatneniqta na cilindrite.moje da e ot injektor koito ne vpryskava kato magla gorivoto a prosto go pikae
Здравей...първо опитай се за в бъдеще да пишеш на кирилица...щом аз мога значи и ти можеш...по въпроса сега:
и да пикае дюзата ще усетиш че колата пали на 3 цилиндъра сутрин или изобщо не пали...друго на което бях свидетел от запушена дюза двигател на М5 Е34 С38Б38 разтопи бутало от бедна смес която водила до повишаване на температурата във въпросния цилиндър
при тебе е доста по опасно...посъветвам те бързо на диагностика че това което обясняваш е по-опасно от зацапана дюза
висенето по форуми няма да ти даде отговор на твоите въпроси така че действай!
- ljubo72
- Кара: е65 750i
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Ами трябва да има причина за богатата смес..
Провери ли инжекторите? Може наистина да не атомизират горивото и просто да се стича по цилиндъра...
Отзад има ли сини/черни пушеци...
Прекъсва ли, губи ли мощност...
Черните са от богата смес, сините от изгоряло масло.
- ljubo72
- Кара: е65 750i
качих я на пълна инспекциял.всичко и е наред.работи като часовник.на газо анализатора всичко и е по норма.При разгонвора ми с инженерите от сервиза те казаха , че е възможно нивота на маслото да се повишава от студеният режим на работа на който е подложен автомобила.Аз го карам 95% само градско и на много касо разтояние/от вкъшти до работата ми - около 2км на една страна и слес престои от 8 часа обратно в нас/, което смятат хората от сервиза , че това е причината за повишаването на маслото.Колата винаги работи на студено защото е малко разтоянито което тя изминава и няма време да загрее.направихме експеримент като забелязахме маслото и тръгнах на дълъг път.250км изминах и наистина маслото не мръдна а колата се държеше перфектно.възможно ли е това да е причина за повишаване на маслото/около 2мм за 1500-2000км/
щом е толкова малко разстоянието възползвай се всяка сутрин да си вървиш пеша до там...2 км не е нищо...хем ще си тренираш хем няма да мъчиш колата...друго обяснение не мога да ти дам...аз много рядко я взимам вече защото всичко ми е на 5 км максимум разстояние...и нещо друго никога ама никога не тръгваш без малко да се загрее мотора...запали колата,пали и една цигара..като свърши цигарата (т=3.5 минути) пускаш ръчната и караш до 2000 оборота максимум...аз така правя през цялата година...независимо дали е вън 40-50 градуса карам до 2000 и постепенно до 3 и т.н.
- _BoBI_
- Регистриран на: 23.09.2004
- Кара: 330Ci SMG, Suzuki GSX-R 750cc
офф топик:
Това за паленето и тръгването веднага за някои хора е по-добре.Какво пи6е6е в книжката на Е36 по този вапрос ?
Май да се пали и да се тръгва веднага незнам не си спомням то4но!
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Те хората от Мюншен пишат палиш и тръгваш вие пак подгрявате
А тва да не се ръчка докато не излезе от синята зона няма спор
А тва да не се ръчка докато не излезе от синята зона няма спор Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- bgtroll
- Регистриран на: 25.03.2004
- Местоположение: София , Люлин
Това с подгряването го пишат заради количеството изгорелите газове (все пак колата седи на място и трови зайчета и тревички), т.е. ако правилно съм разбрал не искат природозащитниците да им се бъркат в работите и да ги съдят и заради това пишат, че трябва веднага да тръгнеш. Нали знаете на запад за всичко могат да те съдят
- val
- Регистриран на: 29.05.2003
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Е46 М3
- Детайли за колата: чудесна :)
това с тревичките е най-малкото... бях чел някъде точната причина, но беше доста отдавна, само си спомням че е доста по-основателна от грижата за тревичките (не че и това не е важно
let the BMW be with you
- steeN
Двигателя загрява доста по-бавно когато работи на празни обороти. Така компютъра подава по-дълго време обагатена смес - това води до разхищение на гориво (замърсяване на околната среда). И освен това двигателя се износва повече когато загрява на място, защото достига работната си температура по-бавно. Всичко това разбира се важи ако сте с подходящото масло.
18 мнения
