Пада ми горивото
10 мнения
Пада ми горивото
Пада налегането на горивото ми 325тдс има сложено клапанче до филтера и аз сложих клапан до резарвоара от долу но не се оправя,поне старото ми тдс това подеиства а тук не.И да питам помпата качва гориво само когато се върти на стартер ли или трябва да качва и когато само подадеш на контакт,защото моито на контакт не подава нафта
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
- Ivan_BMW
- Регистриран на: 1.03.2008
- Местоположение: област Монтана
- Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
- Мечтае да кара: само BMW
Ами прегледай си всички маркучи и снадки каде имаш и виж помпата в резервара да не ти е отказала нещо
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Значи откачаш буксата на помпата и мериш с мултицед,ако не идва напрежение,значи проблема ти е точно от това!Помпата трябва да подава гориво когато е наконтакт!
Хехеххе,питай ме от къде знам.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Nasko_325TD написа:...Помпата трябва да подава гориво когато е наконтакт!
- Nasko_325TD
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Първо, си оправи твоите..Nasko_325TD написа:Ако нямаш уред ела с две бири(каси) и ще оправим пробелма!![]()
- energie_crazy
- Регистриран на: 21.04.2009
- Местоположение: Bulgaria
Колега аз имах такъв проблем и слагах клапанчета и нищо палеше ми трудно... въртиш по 1-2 мин да запали кво ли непраих и накрая един пич ми вика колко нафта имаш и аз 10-15 литра и тои ми каза да сипа още и да продам .... е познаи кво стана над 15л ли ми е няма проблем падне ли почва да губи мощност и да непали и нз що така !
А ми казаха за връщането на гориво от маркучите че може да е помпата в резервоара и един лесен начин за тест слагаш я вечерта пред блока задницата да е по високо от предницата и на сутринта ако запалиш значи е помпата !
Дано съм помогнал !
Дано съм помогнал !
10 мнения
Мисля че проблема е друг.
