Смяна на пружини?
13 мнения
Смяна на пружини?
С търсачката нищо не намерих,а доста рових затова пускам тая тема и си мисля, че ще е полезна.Предварително се извинявам ако има такава тема.Искам да си сменям пружините и ме интересува как става всичко.Някой ако има снимков матерял да не се стиска.Е36 седан 320i
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Необходимо условие е да имаш скоби, иначе няма начин да почнеш и разбира се да свършиш.
Другото което е сещам е помагач, ако разбира се не си намериш скоби, които са върха в авто индустрията.
- Flymen
- Регистриран на: 14.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: e61 530D 231hP
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Скоро сменяхме на Flymen амортисьорите , но нямам снимки да стане цяла тема...
ето ги скобите...
Ееее , за малко ме е изпреварил...
- ~Мишо~
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Заставаш пред колата след като си дръпнал разбира се лостчето за вдигане на капака
вдигаш капака и от ляво и от дясно ще ти блеснат две бомбета там са хванати амортесиорите
вдигаш колата на крик от една страна първо примерно от шоферската сваляш джантата и от доло амортесьоре е хванат с един болт 18
и гайка 18
това е важно щото е не стандартен размер и го няма в повечето обикновенни гидорета развиваш го
после отгоре развиваш трите гайки които държат амортесьора за бомбето и натискаш надоло главината( диска,носача) и изваждаш амортесьора с пружината с лагера
После стягаш със скоби пружината и развиваш гайката с коятое стегнат лагера който притяга пружината мисля беше 17
магаш лагера отгоре изваждаш пружината и това и по опратния път монтажа елементарно е не е толкова философия но си трябват инструменти ако нямаш ще стигнеш до никъде
За преднитеPNR написа:Заставаш пред колата след като си дръпнал разбира се лостчето за вдигане на капакавдигаш капака и от ляво и от дясно ще ти блеснат две бомбета там са хванати амортесиорите
вдигаш колата на крик от една страна първо примерно от шоферската сваляш джантата и от доло амортесьоре е хванат с един болт 18и гайка 18
После стягаш със скоби пружината и развиваш гайката с коятое стегнат лагера който притяга пружината мисля беше 17магаш лагера отгоре изваждаш пружината и това и по опратния път монтажа елементарно е не е толкова философия но си трябват инструменти ако нямаш ще стигнеш до никъде
а за задните - PNR
ами задните е още по лесно те не са ти на амортесьора а са леко в страни
Вдигаш колата на крик сваляш джантата откачаш амортесьора от доло честно не си спомняк с кой номер ключ беше нещо 17 ми се върти но да не объркам (поради направена корекция от един колега вече съсъ сигурност размера е 18
) а отгоре са ти две гайки 13 ще стигнеш до тях след като вдигнеш тапицерията в багажника докато видиш бомпето на колата и отгоре е набита една гумена капачка която с една отверчица леко внимавайки да не я скъсаш я изваждаш и ще видиш въпросните гайки ( ако имаш колони с кутиики трябва да свалиш и кутиите влизаш в колата махаш пластмасовите капаци отгоре и развиваш с звездовидна отверка и ги махаш)
След като си развил двете гайки 13ки амортесьора ще си излезе почти самичък
След това с няква щанга с по дълго рамо законтряш на носача и натискаш яко надоло и ще извадиш пружината ще видиш като достигнеш до там точн какво трябва да направиш и пак обратно
Последна промяна PNR на 13 Май 2009, 23:31, променена общо 1 път
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Или сваляш гумата и с въпросните скоби по горе деректно я стискаш и тя излиза
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- Le Transporteur
С тези скоби трудно ще удушиш задните пружини, просто носача пречи. Или с лост както написаха, или помагача стъпва на главината, а с ръцете се гепи за веждите и импровизира крик, ти съответно командваш положението и измъкваш пружините. Ако няма да сменяш задни амортесьори , няма нужда от купето да се развиват.
- BOOKER
- Регистриран на: 27.02.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
PNR написа:Вдигаш колата на крик сваляш джантата откачаш амортесьора от доло честно не си спомняк с кой номер ключ беше нещо 17 ми се върти но
Oтзад е 18
13 мнения
