болкирала стрелка за горивото
21 мнения
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Re: болкирала стрелка за горивото
jotev написа:стрелката за горивото запече на минимума , как се оправя това ??
с лек шамар на таблото от към вратата (шоферската) пробвай
Друго може да тестваш с теста на тъблото задържаш копчето за нулиране на днения километраж и контакктния ключ на първо положение и чакаш ако си тръгне плавно и се завърти д края и се върне пчваш другите варианти прекъсната верига от нивомерите и тн. и тн. .....
- pioneeraudio
- Регистриран на: 6.08.2008
- Местоположение: някъде там
PNR написа:jotev написа:стрелката за горивото запече на минимума , как се оправя това ??
ако не развиваш двете болтчета на таблото и просто намести буксите по-добре,или ако имаш контактен спрей може да пръснеш.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
jotev написа:при теста всичко е добре , стрелките се движат плавно и едновремено !
прекъсната верига от нивомерите ,проблем нивомери,виж буксите отзад на таблото
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- PNR
вдигни седалката задната и дай на късо двете букси за нивомерите направи им по едно мостче и виж дали ще отиде до края
ако отиде проблема е в самите нивомери
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Както посъветваха колегите по-горе - вдигни задната седалка и на буксите на двата нивомера отляво и отдясно премери колко е съпротивлението, ако/където/ съпротивлението е безкрайно голямо/веригата е прекъсната/проблема е там. Започни с този отдясно който е в едно тяло заедно с бензиновата помпа, обикновенно там е проблема. За да го оправиш:
- вадиш релето или бушона на бензиновата помпа и палиш, за да падне налягането на бензина, за да не улееш много като развиваш маркучите;
- откачаш конекторите от тялото на помпата, откачаш и двата маркуча, като може да ги надпишеш, за да не ги размениш при сглобяването;
- развиваш голямата кръгла капачка обратно на часовниковата стрелка, става с голяма отвертка и леко почукване;
- вадиш внимателно нагоре целия кюп, поотцеждаш бензина и внимателно преглеждаш кабелчетата които стигат до долната страна на буксите, обикновенно едно от тях се къса; презапочваш го и сглобяваш по обратния ред.
Поздрави
Поздрави
- PNR
- djoni82
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: у нас
- Кара: e36 2.5I / е36 2.0I / е34 2.5IA
ма то близко до акъла ама кой да помисли ,нали е по лесно да пуснеш нова тема отколко да си размърдаш мозака
В РАЯ има повече удобства,но в АДА компанията е по Готина!!!!
21 мнения
