STP промиваща добавка за масло
26 мнения
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мислех да пусна темата в Сервизно обслужване, но реших че тук ще я видят повече хора.Вчера в ОМВ видях една добавка за масло на STP която се позлва за промиване на двигателя от нагар и наслоявания.Сипва се в старото масло и колата работи 10-15 мин. след което маслото се източва и се налива новото.Струва 15-16 лева и ако си върши работата би било страхотно.Въпроса ми е дали има смисъл от тази добавка, върши ли си работата и може ли да повреди нещо по карантията на двигателя?Скоро мярнах подобна тема, но нещо не я намирам.Извинявам се на модераторите ако трябва да местят темата.
- bimer
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i
пробвал съм я и има смисъл.погледни колко точно времето пише че трябва да седи че не е хубаво повече.и не се прави всеки път като си сменяш маслото.
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- Mpower84
nasko_arsov написа:пробвал съм я и има смисъл.погледни колко точно времето пише че трябва да седи че не е хубаво повече.и не се прави всеки път като си сменяш маслото.
През 1-2 смени на маслото до колкото разбрах.
стан написа:По-добре промивно масло на Приста, че тия добавки много агресивни били
Какво е това масло?Сипваш и караш с него известно време или какво?Къде мога да намеря такова евентуално?
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Мани ги тия добавки - киселини някакви, вземи си на ПРИСТА промивно масло като искаш да промиваш, да не се вкарваш в излишни филми. Тия наште стари коли само промивка им трябва.
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Колега, промивката на ДВГ може да се направи и с обикновено хидравлично масло
Това на ПРИСТА ОЙЛ е подобно и е с някакви добавки
Но истината ако си перфекционист е , сваляш картера и го почистваш основно(ако знаеш какво се събира в него:shock: ). След което, задължително купуваш нова гарнитура(картер) и го монтираш обратно! Това е
- buko89
- Регистриран на: 30.12.2008
- Местоположение: Grad Levski
- Кара: BMW 320 Convertible
- Мечтае да кара: e 36 M3
- Детайли за колата: golqma bega4ka e
колега аз съм доволен от нея моя двигател имаше бая нагар и го нагъта и изпада с маслото пробвай нищо не губиш
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Правил съм промивка с друг продукт, но си оставам донякъде резервиран към това действие. Според мен, не всичко което бива разтворено (или частично) от продукта пада в картера и изтича при източването, после се налива новото масло и става едно нищо.
аз пробвах с подобна добавка на друга фирма . пишеше при много замърсен двигател , да се остави колата да работи на място 20 мин . Аз я налях , запалих , двигателя работи към 12-13 минути и ми се стори , че опитва да загасне в 1 момент все 1но щеше да затегне и аз се изплаших и изгасих мотора и източих старото масло . незнам дали не е било някаква случайност но за всеки случай си стои в колата докато работи двигателя и наблюдавай как протича процеса ! ако изникне проблем веднга гаси мотора !
- стан
Mpower84 написа:nasko_arsov написа:пробвал съм я и има смисъл.погледни колко точно времето пише че трябва да седи че не е хубаво повече.и не се прави всеки път като си сменяш маслото.
През 1-2 смени на маслото до колкото разбрах.стан написа:По-добре промивно масло на Приста, че тия добавки много агресивни били
Махаш старото, слагаш пристата, оставяш да работи на празен ход 5 минути и след това източваш хубаво и си слагаш новото масло. Аз така направих
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Ако е с хубаво масло няма нагар и промива ! Ето тук е момента да спомена че съм адски доволен именно от БМВ маслото заради това
I'm slowly drifting
- Mpower84
Май се отказах от тази добавка.Още от начало си бях резервиран към нея.Сега когато разбрах, за промиващото масло на Приста и вече съвсем отпадна като вариант.Тая процедура ако отида при маслар обаче незнам дали ще се навие да я изпълни, но защо пък не.Мерси колеги!
- St.Dilov
Колега, маслари "дал господ.." достатъчноMpower84 написа:Тая процедура ако отида при маслар обаче незнам дали ще се навие да я изпълни, но защо пък не.
- dedektiv_p
- Регистриран на: 12.02.2009
- Местоположение: Sofia
За промивното на Приста ойл и аз съм чула добри отзиви и смятам да го направя при смяна на масло на старата ми колица. По-безопасно ми звучи от добавките разни по бензиностанциите. Като дойде ред и на това ще ви пиша как е минало. Относно свалянето на картера и почистването му... ако има вариант и това ще направя. Ще ми е интересно да се запозная от близо с всичко, което би ми подсказало как до сега е отглеждано автомобилчето ми!
- КУНИ
- Регистриран на: 28.05.2006
- Местоположение: Павликени
dedektiv_p написа:и аз съм чула
леле ти си дама......незнаех че има нежен пол толкова навътре с мръсната част от обслужването на нашите колици
26 мнения
