Когато се движи колата се чува бучене отзад
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 09 Май 2009, 9:19
Значи от скоро имам леко притеснение от един шум в колата.Когато се движи колата се чува едно бучене и мисля ,че това е заден ляв лагер от там се чува бученето.Моят въпрос е ,че аз не съм много компетентен и да питам от този ли лагер идва бученето http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40 ?
Регистриран на: 2.08.2008
Мнение от bmw 318 is » 09 Май 2009, 9:27
Колега вдигни я на крик таз кола и пробвай, и тогава ще ти се изясни всичко
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: Квото намери
Мнение от kalobrana » 09 Май 2009, 9:56
Бучене или виене колега
Ако е румолящ шум най вероятно е лагер главина.Освен с повдигане
можеш да я пробваш и на завиване в ляво и дясно.
Ляво натоварва десния заден лагер и обратно.Трябва да се промени силата на шума. Ако е лагер НЕ се разглобява цялото задно окачване за да се смени.Има начин да се смени на място
Бирата е доказателство че Бог съществува!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Май 2009, 9:59
Колегата над мен ти е обяснил как да разбереш дали е той.
Иначе да номер 3 на схемата е лагера.
Регистриран на: 25.06.2008
Мнение от toni3d1 » 09 Май 2009, 11:23
колега точно това е лагера . бученето е много гадно все 1но някой е отворил задна врата по време на движение . звука е подобен . и аз имах този проблем . след смяна на лагера колата заспа !
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 09 Май 2009, 11:44
колега, гумите ти в ред ли са, щото ако са неравномерно износени може и от тях да идва бученето!!!
Мнение от KUM4o » 09 Май 2009, 12:33
Значи гумите ги изключвам тъй като са равномерно износени.Значи като сваля гумата и като се хване барабана и се разклати той "климбуца".Да точно бучене се едно някой е отворил вратата.Малко по късно ще изляза да пробвам това ,което голегата по-горе ми е написъл.Благодаря за бързите отговори и съвети.
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 09 Май 2009, 22:39
Напълно възможно е,да ти бучи лагер.Но не е зле да обърнеш внимание и на диференциала!Има ли по него следи от масло?Отвори горната пробка и провери с пръст,дали маслото е до ръба,да не се окаже в един момент,че ти вие /и/ дифа :idea:
