слагане на двигател от 325 на 320 проблем помогнете
Регистриран на: 7.09.2008
Мнение от bako_mioo » 08 Май 2009, 19:09
здравеите на всички. взел съм двигател 2.5 бензин напълно обурудван с компютара и инсталацията. двигателя пали и си работи. пробвах преди да го сложа в колата. проблема е следния - след като сложих мотора в колата и пробвах да го запаля не става. на колата стой оригиналната инсталация от 320. чудя се дали някои е правил същото нещо и да даде някакъв съвет. дали има разлика в буксите на 320 и на 325 ( става въпрос за буксата която излиза от таблото с бушоните и се свързва с тази която отива към компютара на двигателя). проблема е, че когато завъртя ключа да запали нищо не става. моля помогнете, ако някой го е правил.
Регистриран на: 13.08.2007
Re: слагане на двигател от 325 на 320 проблем помогнете
Мнение от GVT » 08 Май 2009, 23:17
bako_mioo написа:здравеите на всички. взел съм двигател 2.5 бензин напълно обурудван с компютара и инсталацията. двигателя пали и си работи. пробвах преди да го сложа в колата. проблема е следния - след като сложих мотора в колата и пробвах да го запаля не става. на колата стой оригиналната инсталация от 320. чудя се дали някои е правил същото нещо и да даде някакъв съвет. дали има разлика в буксите на 320 и на 325 ( става въпрос за буксата която излиза от таблото с бушоните и се свързва с тази която отива към компютара на двигателя). проблема е, че когато завъртя ключа да запали нищо не става. моля помогнете, ако някой го е правил.
Айде сега уточни какви точно са и двата двигатела и ще ти помогнем.Ако си от М50б20 към М50б25 не би трябвало да имаш проблеми.
Последна промяна GVT на 08 Май 2009, 23:31, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Май 2009, 23:30
Така като чета ми мяза на ЕВС, но незнам на 325 М50 дали се монтира.
Уточни какви са двата мотора и донора имаше ли ЕВС или не?
Регистриран на: 6.05.2009
t
Мнение от ivo333 » 09 Май 2009, 10:30
компютъра смени ли го? двата са различни
Мнение от bako_mioo » 09 Май 2009, 12:34
значи новия мотор е м50б25, но стария ми е бил 1,8is, а не 320 както казах.
Re: t
Мнение от bako_mioo » 09 Май 2009, 12:35
ivo333 написа:компютъра смени ли го? двата са различни
да компютъра е сменен
я
Мнение от ivo333 » 09 Май 2009, 13:07
вярвам всичко сте проверили по 100 пъти. не се сещам от какво може да е. бензин достатъчно ходи ли до мотора-бензиновата помпа същата ли е
Шумахер ми е вуйчо...
Регистриран на: 31.03.2007
Местоположение: shumen
Мнение от stasi » 09 Май 2009, 14:32
bako_mioo написа:значи новия мотор е м50б25, но стария ми е бил 1,8is, а не 320 както казах.
:roll: мисля че имат разлика колега 4 и 6 цилиндровите табла и инсталации!
