Въпрос за Дебитомер
20 мнения
- ivantsenov
- Регистриран на: 13.02.2009
- Местоположение: Ихтиман
Въпрос за Дебитомер
Току що се замислих ако откача кабела на дебитомера ще станели
нещо на колата ще си вървили нормално и имали някаква опасност
ако работи колата без него
дали тогава ще мени обороти
vld:Оправи си заглавието на темата
То трябва да подсказва съдържанието и
Последна промяна ivantsenov на 08 Май 2009, 19:57, променена общо 1 път
no
- ivantsenov
дебитомера нее читав в момента съвирам пари за нов или втора ръка
само от буксата ли да го откача
no
Дебитомера дава сигнал на ECU-то за количеството постъпил въздух в цилиндрите от където се дозира количеството на подаваното гориво (качеството на горивната смес)
Ако се откачи дебитомера (липсващ сигнал) ECU-то минава в "авариен режим" при което контрола на горивната смес се извършва на базата на заложени константни стойности.
Тогава колата харчи колкото си иска и в върви както си иска ....
Може да се кара известно време така, но все пак това е "авариен режим" а не нормален режим на смесо-образуването
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Не си прави експерименти,после може да се бръкнеш в джоба така като си тръгнал
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- ivantsenov
да пали нормално и държи обороти
са ми се струва че работи по добре
обаче като подавам газ на празен ход към 4000-5000оборота
прекъсва
малко я изръчках на правата със 140
и в купето яко замириса на развалени яйца
дали е от съединитела или катализатор
издухах си целия бензин светна лампи-чката
прекъсва
no
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Катализатора,щом понамирисва на яйчица.
20 мнения
