моля за съвет
9 мнения
моля за съвет
преди 2 седмици смених гумите а сега не стават за нищо. яде ги от външната страна.забелязах че шарнирите са за смяна,но ми казаха че може магарето да е криво.колата е удряна преди и не знам дали ако сменя шарнири,тампони,биалетки и дори накрайниците на рейката пак ще дава същия проблем. възможно ли е ако магарето е криво от там да идва всичко. а колата см я карал на регулаж и ката карам въобще не е стабилна-при най малка неравност олюлява и едва я вкарваш в пътя
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Не ми е ясно защо въобще питаш...ако е криво шасито това, че яде гумите неразвномерно ти е най-малкия проблем.Отиди на стенд да видят как е геометрията на колата и те съветвам ако е непоправимо да я разкараш, защото може много лошо да се пребиеш.
к
карах я на стенд преди около месец-резултата беше все едно не съм я карал. а и не мога да я продам в такова състояние
- Mpower84
Re: к
ivo333 написа:карах я на стенд преди около месец-резултата беше все едно не съм я карал. а и не мога да я продам в такова състояние
Ами отново самоче на друго място като подробно им обясниш за какво иде реч и така.Тук наистина няма да намериш решение на проблема.Трябва да се мери и това е!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: моля за съвет
ivo333 написа:преди 2 седмици смених гумите а сега не стават за нищо. яде ги от външната страна.забелязах че шарнирите са за смяна,но ми казаха че може магарето да е криво.колата е удряна преди и не знам дали ако сменя шарнири,тампони,биалетки и дори накрайниците на рейката пак ще дава същия проблем. възможно ли е ако магарето е криво от там да идва всичко. а колата см я карал на регулаж и ката карам въобще не е стабилна-при най малка неравност олюлява и едва я вкарваш в пътя
Чакай , колега , остави ги тия работи .....
1. Иди на преглед , да ти видят, накрайниците , шарнирите , биелетките , тампоните , носачите . Ако те са разбити (най -вече шарнири и тампони на носачи ) е съвсем нормално да има такова поведение колата.
2. Иди да ти видят геометрията на колата (да хванат диагоналите и да видят магарето дали наистина е криво). Има си майстори за тая работа . То това изобщно не е философия, не можеш да си представиш една ролетка какви чудеса прави
3. Виж си и джантите да не са криви.
При теб проблема може и да е комплекс от горе изброените (щом казваш , че колата много трудно се управлява....).
Успех...!!!
П.С. Знай , че всичко се прави , дори магарето да е криво , има такива майстори ,дето така ще ти го направят , че по - хубаво от ново ще стане - почти де
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Колега вище какво ще направите със стенда и ако е посукана колата разпродаваи на части,другото се прави както казват колегите-успех
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
ш
колеги значи до сега съм разглобявал като ненормален.какво установих-двата вътрешни и единия външен шарнир за нищо не стават,тампоните на носача са нацепени като на стара баба петите,едното рамо на рейката е криво,маншоните скъсани(иначе рейката с двата пръста я въртя) и магарето е деформирано от едната страна,някак се е усукало.реших да сменя всичко без амортисьорите-те са си нови на 2 месеца,нови са и тампоните на двигателя.биалетките и те са парцал.поне ще стане баба яга здрава и пак ще цепим мрака заедно
9 мнения
