Проблем с умната дюза
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: Смолян
Мнение от Marokoff » 05 Май 2009, 18:54
Знам ,че доста е изписано по проблема с паленето на ТДС,търсих но не открих отговор на въпроса ми.Та значи от 1 седмица колата спря да пали сутрин голяма мъка е-нов акумулатор,проверени свещи,стартера върти,има нафта да се удавя,но не ще и това е.Мислех че не изчаквам свещите да подгреят достатъчно,но пак същата история.Като дам на контакт лампа за впръскването въобще не ми и и светва,ощене съм я виждал даже.После топла пали,но пак не както трябва на 4-рт оборот на ключа.Имаше нафта около маркучите за обратната нафта смених ги и тях,но се вижда че леко сълзи точно тази умна дюза,за която много се говори.Въпросът ми е може ли от това да не пали ,горивния филтър може ли да е проблема,или ако някой знае да ми каже къде да се ориентирам.Благодаря предварително
Последна промяна Marokoff на 05 Май 2009, 20:49, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Май 2009, 19:16
Колега,щом ти сълзо около умната дюза, първо реши този проблем.
Най вероятно като я оставиш цяла нощ дърпа въздух в системата.
А дизела мрази да пали когато има въздух.
Погледни в Подфорум Е34, там има тема как се отремонтира въпросната дюза.
Ако не търсиш нова за сняна.
Това е трябва да изгониш въздуха. ;)
П.С.Оправи си заглавието на темата за да не я заключвам, то трябва да подсказва съдържанието на темата съгласно правилата на форума.
ре
Мнение от Marokoff » 05 Май 2009, 20:48
Мерси колега,ще видя каква ще я свърша.
