свързване на датчик за външна температура
5 мнения
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
колеги ,моля Ви за бърз отговор относно свързване на датчик за външна температура от бордкомпа,защото в една от темите пише,че се свързва кафяво-сивия кабел от борда -пин 12 към кафяво сивия на буксата на датчика а другия кабел от датчика-при мен е кафяво -оранжев на маса.Свързах ги така ,но не стана нищо,а друг колега беше писал,че плоската част на буксата на датчика е кафяво сива и тя се свързва към пин 12,а при мен плоската част е кафяво -оранжев кабел.Мислех,че съм изгорил датчика защото след интервенцията не ми даваше никакво съпротивление-тоест изгорял а на другия ден го измерих пак-5.5килоома-здрав.....?
Хайде някой който знае със сигурност да уточни плоската или облата част на датчика се свързва към маса.Мерси предварително
Колега,
1. свържи датчика (както ти е кеф)
2. разкачи буксите (или буксата) от борда за 1 минута и я закачи отново.
3. ако не ти е отчело температурата - обърни датчика и повтори стъпка 2.
4. влез след това и пиши как е правилно да се свърже датчика
*точка 2 е важна защото ако не разкачиш буксите след като сложиш датчика - трябва да изчакаш доста дълго време докато започне да отчита (и да покачва градусите), т.е. ако просто сложиш датчика на борда ще се изпише правилната температура след минути, а не веднага. Не едно и две ЛС-та получих с този въпрос "слагам датчика а температурата не се променя", а просто трябва да се изчака (или както споменах да се изпълни стъпка 2) в повечето случаи.
И ако пак не стане - провери наново кабелите и ползвай информацията от тази: ЦЪК и тази тема: ЦЪК
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
- baitun
- Кара: БМВ Е36
PeReZ написа:Колега,
благодаря колега,чел съм ти темите ,свързах си малкия борд благодарение на теб-още веднъж голямо мерси,сега отивам да свържа датчика наново защото нямам спомени да съм разкачал буксата на борда-пробвам и ще пиша
- baitun
- Кара: БМВ Е36
baitun написа:PeReZ написа:Колега,
тръгна,още веднъж големи благодарности на колегата PeReZ -при мен проблема е бил в т.2-разкачам буксата на бордкомпа,свързвам датчика ,свързвам буксата на бордкомпа и всичко е ОК
5 мнения
