Относно лампата на SRS-са
5 мнения
Как сте колеги?Имам един проблем от вчера отпред на таблото постоянно ми мига лампата на SRS-са светка и загасва като мигач същата работа.Ако знаете от какво може да е и от къде да търся проблема моля помагайте.Благодаря предварително.Колата е BMW 318is
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Диагностика преди всичко.Запиши номера на грешката като я закачат на компа и ако искаш пиши ми на ЛС да ти пратя едно файлче с кодовете да знаеш какъв е проблема.
- BManoWar
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 320Ci
- Мечтае да кара: MiG 29
Проблемчето го има и при мен, свети датчика, значи ли че ербега не функционира? Триенето на грешката оправя ли работата?
BManoWar написа:Проблемчето го има и при мен, свети датчика, значи ли че ербега не функционира? Триенето на грешката оправя ли работата?
Триенето на грешката помага само ако тя е дошла от откачване на еърбега (на ECU-то трябва да му се напомни, че колата е с еърбег)
Във всички други случаи чистенето на грешката не помага докато не се отстрани проблема (появява се отново при първото палене и гасене на двигателя, когато се чеква системата) ......
5 мнения
