Проблем с таблото на Е36
4 мнения
Здравейте накратко ще разкажа за проблема!
От доста време таблото ми прави проблем от сорта на губене на тоците,както карам и всичко по таблото огасва за няколко секунди и после всичко е ОК! Но това се повтаря многократно и уреда за нивото на горивото започна да отчита грешно в резултат на което вече смених бензинова помпа! Вчера таблото ми отказа нацяло(работи само километража) а на дисплея за изминатите километри се появиха (РРРРРР)
Моля Ви за мнения и идеи по проблема!
Може ли да се ремонтира(и КАК) или да тарся ново табло?
Благодаря предварително!
- ///Leonix
- Е36 Fanatic!
- Регистриран на: 27.12.2006
- Кара: E36 328i; E30 316i; E38 740i; E36
- Детайли за колата: M52B28; M40B16; M62B44; M43B16
Здравей колега и добре дошъл във форума.
Аз имах същия проблем преди една година и смених направо таблото.Не може да се ремонтира.Ако си обърнал внимание и километража не отчита вярно(показва по-висока скорост от реалната).Ако колата ти е тази от профила, си търси табло от 4-ри цилиндрово бензиново БМВ.
Успех!
Успех!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колега потърсиси табло втора ръка, това няма да можеш да го ремонтираш.
Темата е дискутирана доста пъти и до сега не е имало някой който да го е ремонтирал, можеби защото излиза по евтино втора ръка.
Около 50-70лв. варира цената.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Пък ако все пак решиш да правиш твоето виж тези теми:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=54763
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... highlight=
4 мнения
