Не се отключва вратата
11 мнения
Случката е следната - понеже ми беше счупен механизма на дръжката на дясна предна врата и неможеше да се отвяря врата отвън си взех друга външна дръжка на старо от автоморга, и я смених вчера с 300 зора понеже немеца от Бавария толкова глупаво е направил тази дръжка за смяна, че трябва едва ли не да махнеш целия механизъм на ел стъклото и после и самото стъкло куп други боклуци за да смениш една външна дръжка на вратата.
И сменихме я с другата, сложихме стария патронник за да може и с ключ да се отключва и заключва вратата. Но като я сложихме установихме че заключва и отключва вратата но другите врати през централното когато си иска, и проблемът беше че след като се затвори вратата се е откачила куката на самата дръжка която мърда механизма да отключи вратата иначе механизма за заключване от ключа си работи. Но централното си заключваше и отключваше всички врати без предна дясна и решихме че колата ще се заключва така докато се реши проблема с централното,
о което ту хващаше дясната ту не. И дясната врата я оставихме отключ.снощи. И днес реших да проверя пак (защото снощи по тъмното нищо не се виждаше, вкарах ключа на затворена дясна врата и го завъртях на дясно пак не реагираше да отключи, отключих колата от шофьорската врата и пак вкарах в пасажерската врата ключа и завъртях на ляво и централното заключи вратата (преди това си беше отключена, защото не се командваше от централното) и след това заключване не може сега изобщо да се отключи вратата.
На някой случвало ли му се е подобен проблем и как без да режа кората да се отключи вратата, заради тази проклета кука-подобна на тел
дето я е сложил немеца
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Сваляш кората , няма друг начин.
Ако има той е некъв айдушки и аз него знам.
А колкото до кората така на затворена врата е малко кофти, но става.
А по проблема на централното явна машинката на тази врата е взела/дала багажа
Или има хлабави връзки които си причинил по някакъв начин при монтажа на бравата.
А за смяната на бравата не се разкачат никакви механизми освен бравата(заключващата) и дръжката. Има си чалъм
- bmw 318 is
- Регистриран на: 2.08.2008
колега няма начин да не я отключиш
ако трябва ще жертваш мякое копче ама ще се отвори.Понапани я малко таз кора от горе поне колкото да махнеш долното уплатнение на прозореца ,свали после и него до доло и така.Знаеш как е захваната таз кора ,нали си я свалял
айде успех
bmw 318 is написа:колега няма начин да не я отключишако трябва ще жертваш мякое копче ама ще се отвори.Понапани я малко таз кора от горе поне колкото да махнеш долното уплатнение на прозореца ,свали после и него до доло и така.Знаеш как е захваната таз кора ,нали си я свалял
айде успех
Ще трябва да начупя всичките щипки които държат кората и после ще виси като ...
- vld
- Старши ентусиаст
Не после ще си купиш нови
Отпори я в задния и край, с напипване с една ръка напипваш механизма и отключваш
- vld
- Старши ентусиаст
golfhi написа:vld написа:Не после ще си купиш нови![]()
Правил ли си го тоя номер - и кажи точно как се напипва този механизъм
Да правил съм го, и не успях да счупя нищо.
Всичко е индивидуално.
Откачаш каквото можеш, отделяш в задния край и почваш да опипваш.
Как да ти кажа, може и да счупиш нещо, но друг начин е да счупиш ключалката с меча лапа и да я отключиш насилствено отвън.
Според мен от вътре е по вероятно да стане
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
Всичко свърши момчета, проблема е решен - без кръв и без чупене на врати, кори и т.н.
Никой обаче тука не може да се сети как
ето как стана :
Свалихме прозореца и после през уплътнението на стъклото отгоре с една тел бръкнахме мехенизма се виждаше идеално в тъмното с един прожектор се освети всичко през процепа, голям колкото да мине телта (медна е
) и после с телта закачихме ухото което куката идваща от механизма на бравата трябва да закача за отключването и дръпнахме нагоре и вратата се отключи.
Сега остава следващите дни да отворим кората и да закачим шибаната кука така че да не се вади
Благодаря все пак на отзовалите се.
И тая гема я гледайте ако ви се случи и на вас.
ето как стана :
11 мнения
