Смених семерината и пак тече масло? ПОМОЩ
9 мнения
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Колеги имам проблем със семерината която е на голямата шайба отпред при ремъците, смених я нямаше масло известно време и пак започна да избива, какво да правя? Мотора е М43 1,6 http://store.picbg.net/pubpic/15/17/0e0 ... 381517.jpg
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , това е семеринга на коляновия вал.... щом е протекъл пак след смяна с нов семеринг , значи трябва да смениш и шайбата , която го притиска от горе (тази на която ляга ремъка ) , понеже с годините се износва производствения улей (на самата шайба ), който ляга върху семеринга и го притиска.
- BH5482BH
- metodi80
BH5482BH написа:Значи трябва да се смени цялата шайба, някой да е сменял и да знае каква е цената?
Ето от тук си гледаш номенклатурния номер :
http://www.realoem.com/bmw/select.do
и после го проверяваш тук :
http://www.darucar.bg/index.php?show=search_part
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ако е с климатик се сменя само №6.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=11_1385&hg=11&fg=18
- emes691
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: М-43Б-18,318i
Точно преди седмица я смених.77 лв,но чаках една седмица,нямат в наличност,казвам за ПлевенBH5482BH написа:Значи трябва да се смени цялата шайба, някой да е сменял и да знае каква е цената?
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
Re: Смених семерината и пак тече масло? ПОМОЩ
BH5482BH написа:Колеги имам проблем със семерината която е на голямата шайба отпред при ремъците, смених я нямаше масло известно време и пак започна да избива, какво да правя? Мотора е М43 1,6 http://store.picbg.net/pubpic/15/17/0e0 ... 381517.jpg
Когато се сменя семеринга на коляновия вал задължително от външната страна лека с истински силико иначе нямя спасение! Аз като го сменях семеринга-Виктор Ренци и силикона същата марка.
- BH5482BH
9 мнения
