Въпрос за парното/климатроник Е-36
Регистриран на: 2.04.2009
Местоположение: Scheidegg,Deuchland
Кара: BMW e46, BMW e39,Mercedes ML320,
Мечтае да кара: BMW M3 Cabrio
Мнение от vasilis83 » 23 Апр 2009, 10:05
МОЛЯ,КОЛЕГИ ПОМАГАИТЕ...При мен повредата е следната..когато включа парното да духа топъл въздух към предното стъклото работи перфектно но когато завъртя врътката да насочи струята към шофиьора започва да духа студен въздух/ КЛИМАТРОНИКА Е МЕХАНИЧЕН/
Живей, обичай, Труди се, и ще успееш Приятел :yes:
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 23 Апр 2009, 10:34
А като завартиш вратката да духа кам тебе случаино какав цвят сочи вратката? Червен или Син? Я погледни. 8)
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 23 Апр 2009, 10:47
Попринцип като насочиша да духа към теб (лицето - горните духалки) май не трябва да духа топло за да не те успи :mhihi: дори на обикновенното парно врътковото сектора дето е към лицето е ограден в синьо ;) не сам сигурен но ми се стрива че и при климатроника би трябвало да е така. В краката като го пуснеш ако духа топло значи наистина е така ...
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от vasilis83 » 23 Апр 2009, 11:13
При мен врътките за 4-ри една със степени/ 1,2,3,4 / две по малки с настроика на температура за шофьора и пасажера и 4-та за настроика,стъкло,лице,крака
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 23 Апр 2009, 11:25
при оригинален климатик/климатроник духа топло и студено (зависи какво си нагласил) отвякъде, само на колите без ориг. клима топло на духа от централните духалки.
Приятелю мисля че просто ти се откачила някоя клапа и за това се получава така при теб.
Мнение от vasilis83 » 23 Апр 2009, 11:37
Колега това с нагласянето ми е понятно МОЛЯ ПРОЧЕТИ ВЪПРОСА :idea:
Мнение от Kris » 23 Апр 2009, 11:45
Kris написа: Приятелю мисля че просто ти се откачила някоя клапа и за това се получава така при теб.
Това е моето мнение по това което описваш, ако по-горното се отнасяше за мен.
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 23 Апр 2009, 13:23
Колега на розетката над радиото има две вратки,едната е за топло студено на централите розетки,а другата е за затварянето на вапросната розетка. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=05 Тук е номер 3 и е само с една врътка.Твоита как е:с две или с една?Ако си с една в центарати духа само студено!
Регистриран на: 23.03.2008
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 23 Апр 2009, 13:35
да когато го пуснеш да духа към лице духа студено но след фейслифта поне при мене е така имаш една врътка за това какво да ти духа от средата топло или студено
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 23 Апр 2009, 15:03
Acceleration написа: имаш една врътка за това какво да ти духа от средата топло или студено
Така е, ама дебита на топлото и дебита на студеното се различават доста... топлото е около 30% от силата, с която духа студено... и това не е случайно.
Мнение от vasilis83 » 23 Апр 2009, 19:41
Благодаря ти Acceleration точно за тази врътка става въпрос :D
