тропане на задната кора
Регистриран на: 2.12.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW 320 d 2002 Kombi
Мнение от lub4081 » 22 Апр 2009, 7:52
Здравейте Колеги,
имам следният проблем, когато тръгвам на първа и понякога на ниски обороти задната кора много силно вибрира и звука е отвратителен. Дайте съвет как може да се реши този проблем.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 22 Апр 2009, 10:23
или се научу да тръгваш
или си свали кората и виж щипките ако са здвави значи нещо не е била сложена като хората кората. Тя има две "щипки" коити се подпъхват в основата на прозореца.
P.S.
И сега ако ми кажеш, че си с комби и ти тропа кората ...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 22 Апр 2009, 11:00
позаслушаи се добре кое тропа. може да е някоя от страничните кори на колонките
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
щксгт
Мнение от Makarov 2 » 22 Апр 2009, 13:52
Сложи си малко донапрен под кората и тракането ще спре,и гледай да вкараш зъбчетата на кората както трябва
Регистриран на: 20.01.2008
Местоположение: Смолян
Кара: BMW318i 93г М40
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: BMW318i 93г М40
Мнение от vasildavid » 22 Апр 2009, 15:05
aко имаш впредвит кората зад задната седалка където повечето коли имат щора то става като свалиш кората и подложиш малко дунапрен или парче вестник както направих аз и ооо тишина.подлага се на едни нещо като полу кълба или нещо като дъги , те тропат.
Мнение от lub4081 » 22 Апр 2009, 19:41
А как точно да сваля кората? Ималите ли някаква схема?
Мерси предварително
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 22 Апр 2009, 21:09
нищо не ти трябва да сваляш,погледни в багажника имаш дупки колко изкаш пъхаи там дунапрена,само не преигравяи да не я избушиш кората
Мечтае да кара: Е90
Мнение от vasildavid » 22 Апр 2009, 23:38
не мисля че ще стане без сваляне . махаш облегалката след това махаш с ножче около 6 черни щипки (излизат лесно) и издърпваш кората като на релси към теб (към предните седалки) при мен това което дрънчеше беше едни нещо като полусфери които се бяха отлепили и им запълних празния ход с 3-4 листчета вестник и заспа работата.
