при ускорение закратко
5 мнения
- ПСИХО
- Регистриран на: 11.01.2009
- Местоположение: Филибето майна
- Кара: E61 525D
при ускорение закратко се чува едно виене или можеби е нещо като вибрация,немога да го определя точно (m42b18),ако е от значение де
някакви предположения
- stef4o_BMW
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: настрани
- Мечтае да кара: M3 Power
- Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
- ПСИХО
- Кара: E61 525D
stef4o_BMW написа:Хиляди........... Напиши малко по смислено въпроса,за да може да ти се отговори
ами тва е при смяна на предавките докато ускорявам до към 2 500 оборота се чува един странен звук -като при вибрация
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Айде колеги да вземем да хвърлиме боба.... !!!!!!!!!!
Колега знаеш ли колко лагера и движещи се механизми има в колата , всеки един може да вие , стърже и т.н. Дай малко повече информация от къде ти се струва , че идва звука , опиши го по-подробно ....но имай предвид , че докъто не идеш на майстор , никой от форума няма да ти помогне ...така че най -добре багай на майстор.....! По принцип звука може да идва от верига , съединител , диференциал , лагери разни на главини и други разни лагери , алтернатор (аз като хвърлих боба и ми каза , че при теб проблема е май точно той ...
) , ролки , висящ лагер и т.н и т.н . и т.н. ..... Видя ли че както си зададеш въпроса , така и ще ти се отговори (многозначно)!!!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: при ускорение закратко
ПСИХО написа:някакви предположения
Ходи на майстор... тука колата не можем да видим през компютъра
5 мнения
